[Mapbender-users] firefox tab Ladebalken ist immer am laden
marco scheuble wucherikovtski at gmx.de
Fri Jul 20 13:40:04 EDT 2007
Hallo Marc,
Danke für die Antwort. Das mit dem TreeGDE stimmt schon, es gibt
allerdings noch ein zweites Modul, dass zu dem selben Verhalten führt:
mod_wfs.php (wfs_conf").
wenn ich das Modul deaktiviere, hört die Seite mit dem Laden auf ?!?
Hat jemand ne Ahnung, wie man das beheben kann, respektive, wie sich das
Verhalten erklären lässt?
Beside the usage of the old version of TreeGDE, there's another file
responsible for this behavier: "mod_wfs.php" (wfs_conf).
If I deactivate it, the website is stops loading.
Has anyone an idea, why this happens, or knows how to fix it?
Thanks, Danke,
MArco
Marc Jansen schrieb:
> Marco Scheuble schrieb:
>> Hallo nochmal,
>> Folgendes Problem: Sobald eine digitalisierfähige GUI in ein Tab des
>> FF geladen wird, stoppt der Ladekreis links oben im Tab nicht. Der
>> generelle Ladekreis im Fenster rechts oben ist davon nicht betroffen.
>> Wenn keine Tabs da sind, also der Mapbender nur in einem Fenster
>> geöffnet ist, besteht das Problem nicht. Auch dem IE ist diese
>> Problematik fremd.
>> Gibts dafür ne Lösung? Dieses Verhalten macht irgendwie nervös. Wie
>> gesagt betroffen sind nur die digitalisierfähigen GUIs. Deshalb muss
>> es an einem WFS-Modul liegen.
>> schönen Gruß,
>> Marco
> Hi Marco,
> Wir hatten ein ähnliches Problem, allerdings konnten wir es beheben,
> indem wir das Modul TreeGDE durch TreeGDE2 ersetzten.
> Sollte der Alte Tree verwendet werden, würde ich's auf jeden Fall mal
> versuchen
> Viel Erfolg,
> we observed a similar problem, yet we could handle it by replacing
> the original treeGDE with treeGDE2.
> If you have the older tree, this is at least worth a shot!
> Good luck,
> -- Marc
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
