[Mapbender-users] WMS von anderen Quellen
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed Jun 13 10:26:38 EDT 2007
Ach ja, ich vergaß: zum umgehen des Problems, kann man versuchen in
der mapbender.conf die Verwendung von PREPAREDSTATEMENTS auf false
setzen. Dann ging es bei mir ...
Michael
Am 13.06.07 schrieb Michael Schulz <mschulz at webgis.de>:
> Hallo,
> das Problem mit dem upload von WMS-Diensten die kein GetFeatureInfo
> unterstützen hatte ich auch schon. Daher funktionert zwar das
> hochladen im GUI, aber nicht das laden in die DB.
> Bei dem Umweg über Mapserver scheint mir in der URL ein Typo drin zu
> sein: "http:\\" sollte "http://" lauten. Auch die anderen Backslashes
> sollten besser durch slash ersetzt werden. Keine Ahnung ob Mapserver
> das verkraftet ...
> Viele Grüße, Michael Schulz
> Am 13.06.07 schrieb Hanno Rahn <Rahn at nurfuerspam.de>:
> > Hallo Liste,
> > Ich versuche gerade WMS karten von anderen Quellen einzubinden. (LGN Nidersachsen TK100). In meiner Oberfläche habe ich die Schaltfläche um eine WMS von anderer Stelle über die Eingabe einer URL abzurufen. Wenn ich den entsprechenden Link eingebe funktioniert das auch alles wunderbar und ich bekomme die TK100 neben meinen daten angezeigt.
> > Wenn ich jetzt aber versuche die TK100 permanent in meine Oberfläche einzubinden bekomme ich probleme.
> > Wenn ich den selben Capabilities-Link in mapbender hochladen will bekomme ich eine Fehlermeldung:
> > file: http://www.mapserver.niedersachsen.de/freezoneogc/mapserverogc?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1sql error: ERROR: null value in column "wms_getfeatureinfo" violates not-null constraint ROLLBACK performed....
> > Der WMSDienst wird nicht übernommen.
> > Als Alternative habe ich das Ganze mal versucht in eine map-Datei zu packen. Die sieht dann bei mir folgendermaßen aus.
> > MAP
> > Name "LGN"
> > STATUS ON
> > SIZE 400 400
> > TRANSPARENT ON
> > IMAGETYPE PNG
> > EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
> > #EXTENT 3434335.097002 5765000.000000 3460664.902998 5785000.000000
> > # SHAPEPATH "\WebGIS\Dissen_Daten\Dissen\"
> > OUTPUTFORMAT
> > NAME png
> > DRIVER "GD/PNG"
> > MIMETYPE "image/png"
> > IMAGEMODE RGB
> > EXTENSION "png"
> > END
> > WEB
> > IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> > IMAGEURL '/ms_tmp/'
> > METADATA
> > 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> > END
> > END
> > LEGEND
> > STATUS on
> > TRANSPARENT on
> > END
> > QUERYMAP
> > STATUS ON
> > SIZE 400 400
> > COLOR 255 255 0
> > STYLE hilite
> > END
> > # SCALEBAR
> > # STATUS on
> > # TRANSPARENT on
> > # UNITS kilometers
> > # INTERVALS 1
> > # SIZE 150 5
> > # OUTLINECOLOR 0 0 0
> > # LABEL
> > # SIZE small
> > # END
> > # END
> > # Map projection
> > PROJECTION
> > "init=epsg:31467"
> > END
> > #=================================== SYMBOLS ===================================
> > #=================================== LAYERS ===================================
> > LAYER
> > NAME 'TK100'
> > TYPE RASTER
> > STATUS ON
> > CONNECTIONTYPE WMS
> > CONNECTION 'http:\\www.mapserver.niedersachsen.de\freezoneogc\mapserverogc?'
> > MAXSCALE 80000
> > MINSCALE 25000
> > METADATA
> > #'wms_title' 'LGN'
> > 'wms_server_version' '1.1.1'
> > 'wms_name' 'TK100'
> > 'wms_srs' 'EPSG:31467'
> > 'wms_format' 'image/png'
> > # 'wms_resx' '400'
> > # 'wms_resy' '400'
> > END
> > END
> > END
> > leider führte das auch zu keinem Ergebnis. Der Layer wird zwar beim hochladen der map-datei angezeigt und es kommt zu keiner Fehlermeldung. In der Karte habe ich aber nur ein weißes Bild.
> > Leider weiß ich jetzt nicht weiter warum das so nicht funktioniert. Die projektionen stimmen und der Extent meiner meinung nach auch. Hat vielleicht jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir vielleicht weiterhelfen? WÄre für jede Hilfe sehr dankbar, da ich jetzt alleine nicht weiterkomme.
> > Vielen Dank für Eure bemühungen und die freundliche Unterstützung
> > Mit freundlichen Grüßen
> > Hanno Rahn
> > Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört?
> > Der kanns mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Michael Schulz
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> In den Weihermatten 66
> 79108 Freiburg
> Tel +49 (0)761 556959-5
> Fax +49 (0)761 556959-6
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Michael Schulz
in medias res
79108 Freiburg
More information about the Mapbender_users
