[Mapbender-users] high quality pdf druck
Wigold at aol.com
Wigold at aol.com
Sun Jun 17 04:52:40 EDT 2007
Hallo Herr Rahn,
zwei Sachen fallen mir gerade auf::
Ich möchte gerne den high quality pdf druck, also mit einer Auflösung von
288 dpi nutzen. Dazu habe ich mit dem mapbender Tool mapFiler.php mapFiles mit
der Endung _4.map erstellt. In diesen MapFiles wird die Größe SIZE mit 1600
angegeben.
In der printPDF_b.conf habe ich dann folgende Angaben gemacht:
* default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern = '.map';
$replacement = '_4.map';
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
In folgendem Array sollten die mittels mapfiler.php erstellten Mapfiles
stehen (also mit _4 Erweiterung). So wie aussieht stehen hier bei Ihnen die
Standard-Mapfiles, oder?!
$highqualitymapfiles = array(
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map"
# Dots per cm (72 dpi):
# 28.346456692913385826771653543307
$DPC = 28.35;
Die neuen map-Dateien liegen natürlich ebenfalls im gleichen Verzeichnis wie
die alten. In der printPDF_b.conf muss aber doch der Pfad zu den richtigen
map-Dateien angegeben werden, oder nicht.
Nachdem ich das unlink auf false gesetzt habe werden auch png Bilder
erstellt. Leider sind das nur weiße Bilder, ohne irgendwelche Daten.
Ich habe jetzt leider keine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. wo ich mit
der Suche anfangen könnte. Meine Map-Dateien sehen z.B, so aus.
Haben Sie die Werte in der php.ini für den highqualitydruck verändert?
Siehe Wiki:
Ein hochqualitativer _Druck_ (http://www.mapbender.org/index.php/Print)
erfordert entsprechende Ressourcen, die von den Default-Einstellungen in der
_php.ini_ (http://www.mapbender.org/index.php/Php.ini) nicht in ausreichendem
Maße bereitgestellt werden. Die Auswirkungen zeigen sich u.a. darin, dass ein
"Normal"-Druck mit 72 dpi funktioniert, ein Druck mit 288 dpi jedoch leere
oder gar keine PNG's erzeugt. Um dies zu umgehen, sollte man ggf. folgende
Default-Werte großzügig erhöhen:
memory_limit = 8M
max_execution_time = 30 ; sek
max_input_time = 60 ; sek
Hoffe, dass konnte helfen.
Viele Grüße
Mike
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070617/6126e74a/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users
