[Mapbender-users] Digitalisierfunktion - was mache ich falsch?
Clemens Beyer
beyer at multimediaplan.at
Tue Jun 19 07:21:54 EDT 2007
Hallo,
ich teste gerade den Mapbender 2.4.2-RC - vorweg einmal gleich: Das Ding
funktioniert sehr gut, ich habe keinen Grund zur Beschwerde. :-)
Ich möchte allerdings die Digitalisierfunktion nutzen und komme da nicht
wirklich weiter. Die vorbereiteten Layer von CCGIS funktionieren
einwandfrei, nur ein eigenes Digitalisierservice bringe ich nicht auf die
Reihe. Ich habe einen Layer mit Polygonen in meine PGSQL-Datenbank
gespielt und ein Mapfile dazu erzeugt - so weit, so gut, der Layer lässt
sich problemlos einbinden. Allerdings kann ich darauf nicht
digitalisieren.
Für Tipps, an welcher Ecke ich ansetzen muss, um die Digitalisierfunktion
auf meinem Layer zum Laufen zu bringen, wäre ich dankbar. (Ich kann zwar
mit den Digitalisiertools zeichnen, aber das Glühbirnensymbol zum
Eintragen der Attributdaten und Abspeichern des digitalisierten
Datensatzes erscheint nicht.)
Zum besseren Verständnis anbei das Mapfile, das auf den Layer in der
PGSQL-Datenbank zugreift:
**** START MAPFILE ****
MAP
NAME "CE_Digitest"
STATUS ON
EXTENT 71473.4670152 40074.0096694 1251326.533 923294.99034
SIZE 800 600
SHAPEPATH "data/"
# SYMBOLSET "symbols/symbols.sym"
FONTSET "fonts/fonts.fnt"
IMAGETYPE PNG
IMAGECOLOR 255 255 226
UNITS METERS
DEBUG false
WEB
LOG log/ce_digitest.log
# MINSCALE 2e+006
# MAXSCALE 5e+007
IMAGEPATH "/var/www/html/temp/"
IMAGEURL "http://www.centropemap.org/temp/"
METADATA
wms_title "CE_Digitest"
wms_abstract "Test for Mapbender Digitizing
Tools"
# wms_extent "-3267490.62165714
-1293250.14095748 3583795.75578529 4894777.78291573"
wms_encoding "ISO-8859-1"
wms_opaque "0"
wms_accesscontraints "none"
wms_addresstype "mailing address"
wms_city "Vienna"
wms_country "Austria"
wms_feature_info_mime_type "text/html"
wms_fees "none"
# wms_group_title ""
wms_keywordlist "Central European Region"
wms_timeformat "YYYY-MM-DDTHH, YYYY-MM-DDTHH:MM,
YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
wms_onlineresource
"http://www.centropemap.org/cgi-bin/mapserv?map=/data/wms/centrope/ce_digi
test.map"
wms_srs "EPSG:31287 EPSG:4326 EPSG:31466
EPSG:31467"
wfs_srs "EPSG:31287"
wfs_encoding "ISO-8859-1"
wfs_abstract "WFS_CE_Digitest"
wfs_onlineresource
test.map"
wfs_title "CE_Digitest"
END
END
QUERYMAP
SIZE 200 200
STATUS ON
STYLE HILITE
COLOR 255 0 0
End
PROJECTION
"init=epsg:31287"
END
LEGEND
STATUS ON
IMAGECOLOR 255 255 255
POSITION UL
KEYSIZE 18 12
KEYSPACING 5 5
# TEMPLATE
"http://www.centropemap.org/cgi-bin/mapserv?map=/data/wms/templates/legend
_template.html"
LABEL
TYPE BITMAP # TRUETYPE
FONT "fritqat-italic"
SIZE MEDIUM
OFFSET 0 0
BUFFER 0
MINDISTANCE -1
MINFEATURESIZE -1
COLOR 0 0 89
PARTIALS TRUE
FORCE FALSE
END
END
SCALEBAR
STATUS ON
COLOR 255 255 255
OUTLINECOLOR 0 0 0
BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
UNITS KILOMETERS
INTERVALS 5
SIZE 300 5
STYLE 0
POSITION LL
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE SMALL
OFFSET 0 0
BUFFER 0
MINDISTANCE -1
MINFEATURESIZE -1
COLOR 0 0 0
PARTIALS TRUE
FORCE FALSE
END
END
LAYER
TRANSPARENCY 30
NAME "Centrope_Polygons"
TEMPLATE "templates/query_centrope_polygons.html"
STATUS ON
CONNECTIONTYPE POSTGIS
CONNECTION "[...]"
DATA "the_geom from centrope_polygons"
TYPE POLYGON
UNITS METERS
SIZEUNITS PIXELS
TOLERANCE 10
TOLERANCEUNITS PIXELS
LABELMINSCALE 380000
LABELMAXSCALE 3129914 # 6300000
DUMP true
DEBUG false
METADATA
"wms_title" "Centrope_Polygons"
"DESCRIPTION" "Digitized Polygons"
"WMS_SRS" "EPSG:31287 EPSG:4326 EPSG:31466 EPSG:31467"
"wfs_title" "centrope_polygons"
"wfs_version" "1.0.0"
"wfs_srs" "EPSG:31287"
"wfs_typename" "centrope_polygons"
"wfs_request_method" "GET"
"wfs_service" "WFS"
"gml_include_items" "all"
"gml_featureid" "id"
END
CLASSITEM "id"
LABELITEM "id"
CLASS
STYLE
SYMBOL 0
COLOR 50 50 255
OUTLINECOLOR 0 0 0
BACKGROUNDCOLOR 251 148 112
SIZE 2
# MINSIZE 1
# MAXSIZE 100
END # STYLE
LABEL
ANGLE AUTO
ANTIALIAS TRUE
FONT "arial"
MAXSIZE 12
MINSIZE 6
TYPE TRUETYPE
BUFFER 20
SIZE 10
COLOR 0 0 0
POSITION UL
FORCE FALSE
PARTIALS FALSE
OFFSET 0 0
END #LABEL
END # CLASS
END #LAYER
OUTPUTFORMAT
NAME "png"
MIMETYPE "image/png"
DRIVER "GD/PNG"
EXTENSION "png"
IMAGEMODE PC256
TRANSPARENT ON
END
END
**** ENDE MAPFILE ****
Vielen Dank und Grüße aus Wien,
Clemens
Dipl.-Ing. Clemens Beyer
CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH
Am Concorde-Park 2
2320 Schwechat
Tel: ++43 1 90360 - 1242
Fax: ++43 1 90360 - 1299
More information about the Mapbender_users
