[Mapbender-users] High Quality PDF Druck
Uwe Pietzsch
upietzsch at gmx.de
Wed Jun 20 14:58:33 EDT 2007
Hallo Hanno,
ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, dass es daran liegt, aber ich meine, du musst zwingend auch die _4.map-Dateien in das Array eintragen - bei mir ist das zumindest immer so - einen Versuch ist's Wert .
Viele Grüße
Uwe
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Wed, 20 Jun 2007 11:50:04 +0200
Von: "Hanno Rahn" <Rahn at nurfuerspam.de>
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] High Quality PDF Druck
> Hallo Liste,
> Ich habe weiterhin ein Problem mit dem Druck von pdfs in höherer
> Qualität, also 288dpi statt der 72 dpi.
> Zu diesem zweck habe ich meine printpdf_b.conf angepaßt
> * default
> * url string matching and replacement
> $matching = false;
> $pattern = ".map";
> $replacement = "_4.map";
> * high quality printing 288dpi
> * highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
> * example: germany.map -> germany_4.map
> $highquality = true;
> $highqualitymapfiles = array(
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
> "G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map"
> und eben entsprechend den Pfad zu den mapFiles angegeben. Die
> _4.map-Dateien liegen natürlich im selben Verzeichnis wie die normalen map-Files. Die
> _4.maps habe ich mit dem Tool mapFiler.php von mapbender gemacht. Der 72
> dpi Druck funktioniert auch einwandfrei. leider bekomme ich aber keine
> Ergebnisse, wenn ich 288 dpi auswähle. Wenn ich unlink=false setze, kann man
> sehen, dass auch entsprechende Bilddateien im Format png angelegt werden.
> Leider sind die angelegten Bilder alle weiß, also ohne irgendwelche Daten.
> Ich weiß jetzt nicht wo ich noch suchen soll. Hat vielleicht irgendjemand
> eine Ahnung woran mein Fehler liegen könnte? Ich komme hier einfach nicht
> wieter. Muss in der map-Datei irgendein zwingender Parameter stehen, den
> ich vielleicht vergessen haben könnte, oder wo könnte ich noch den Fehler
> suchen?
> Für Eure freundlichen Bemühungen und Eure Hilfe bedanke ich mich recht
> herzlich im Voraus.
> Hier noch mal eine map-Datei:
> #Modified by MapbenderTools
> #Date: 16.06.2007
> #Factor: 4
> MAP
> Name "Dissen_ALK"
> STATUS ON
> SIZE 1600 1600
> TRANSPARENT OFF
> IMAGETYPE PNG
> EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
> SHAPEPATH "\Dissen_Daten\Dissen\"
> OUTPUTFORMAT
> NAME png
> DRIVER "GD/PNG"
> MIMETYPE "image/png"
> IMAGEMODE RGB
> EXTENSION "png"
> END
> WEB
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 100000
> IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> IMAGEURL '/ms_tmp/'
> METADATA
> 'wms_title' 'Dissen_ALK'
> 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> 'WMS_ONLINERESOURCE' 'http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?'
> 'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> END
> END
> LEGEND
> STATUS on
> TRANSPARENT on
> END
> QUERYMAP
> STATUS ON
> SIZE 1600
> COLOR 255 255 0
> STYLE hilite
> END
> # SCALEBAR
> # STATUS on
> # TRANSPARENT on
> # UNITS meters
> # INTERVALS 1
> # SIZE 600
> # OUTLINECOLOR 0 0 0
> # LABEL
> # SIZE small
> # END
> # END
> # Map projection
> PROJECTION
> "init=epsg:31467"
> END
> #=================================== SYMBOLS
> #Circle symbol
> SYMBOL
> NAME 'CIRCLE'
> TYPE ellipse
> FILLED true
> POINTS
> 1 1
> END
> END
> SYMBOL
> NAME "simpleONSymbol"
> TYPE ellipse
> POINTS
> 100 100
> END
> FILLED true
> END
> SYMBOL
> NAME 'dashed'
> TYPE ellipse
> POINTS 1 1 END
> FILLED true
> STYLE 10 5 5 10 END
> END
> #=================================== LAYERS
> LAYER
> NAME 'Flur_Grenzsymbol'
> TYPE POINT
> DATA 'ALK/Flur_Grenzsymbol.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Flur_Grenzsymbol'
> 'wfs_title' 'WFS_Flur_Grenzsymbol'
> 'gml_featureid' 'ID'
> 'gml_include_items' 'all'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> NAME Flur_Grenzsymbol
> TEMPLATE
> 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Grenze.html'
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 12
> OUTLINECOLOR 227 91 91
> COLOR 227 91 91
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
> TYPE LINE
> DATA 'ALK/Flurstueck_Definitionsgeometrie.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
> 'wfs_title' 'WFS_Flurstueck_Definitionsgeometrie'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 20000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> # NAME Flurstueck_Definitionsgeometrie
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 24
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Flurstueck_Flaeche'
> TYPE POLYGON
> DATA 'ALK/Flurstueck.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Flurstueck_Flaeche'
> 'wfs_title' 'ALK-Flurstueck'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 20000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> # NAME Flurstueck_Flaeche
> TEMPLATE
> 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Flurstuecke.html'
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 24
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR -1 -1 -1
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Gebaeude_Ausgestaltung'
> TYPE LINE
> DATA 'ALK/Gebaeude_Ausgestaltung.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Gebaeude_Ausgestaltung'
> 'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Ausgestaltung'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 5000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> # NAME Gebaeude_Ausgestaltung
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 24
> OUTLINECOLOR 120 120 120
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
> TYPE LINE
> DATA 'ALK/Gebaeude_Definitionsgeometrie.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
> 'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Definitionsgeometrie'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 10000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> # NAME Gebaeude_Definitionsgeometrie
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 24
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Gebaeude_Flaeche'
> TYPE POLYGON
> DATA 'ALK/Gebaeude_Flaeche.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Gebaeude_Flaeche'
> 'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Flaeche'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 10000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> # NAME Gebaeude_Flaeche
> TEMPLATE
> 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Gebaeude.html'
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 24
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR -1 -1 -1
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
> TYPE POINT
> DATA 'ALK/Grenze_politisch_Grenzsymbol.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
> 'wfs_title' 'WFS_Grenze_politisch_Grenzsymbol'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> NAME Grenze_politisch_Grenzsymbol
> TEMPLATE
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 12
> OUTLINECOLOR 139 232 81
> COLOR 139 232 81
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
> TYPE LINE
> DATA 'ALK/Nutzungsart_Definitionsgeometrie.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
> 'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 10000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASS
> NAME Nutzungsart_Definitionsgeometrie
> STYLE
> SYMBOL 0
> SIZE 8
> OUTLINECOLOR 186 172 48
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Nutzungsart_Flaeche'
> TYPE POLYGON
> DATA 'ALK/Nutzungsart_Flaeche.shp'
> TEMPLATE
> 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Nutzungsart.html'
> METADATA
> 'wms_title' 'Nutzungsart_Flaeche'
> 'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Flaeche'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 10000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> CLASSITEM 'OSCHL'
> CLASS
> NAME 'oeffentliche Zwecke'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '1100'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 0 255
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Wohnen'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '1300'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 61 61
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Handel und Dienstleistungen'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '1400'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 242 136 136
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Gewerbe und Industrie'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '1700'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 85 127
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Parkplatz'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '2360'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 153 143 166
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Versorgungsanlagen'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '2500'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 170 0 127
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Entsorgungsanlagen'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '2600'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 170 0 127
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Land- und Forstwirtschaft'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '2700'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 170 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Gruenanlage'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '4200'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 255 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Straße'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '5100'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 170 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Weg'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '5200'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 170 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Bahngelaende'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '5400'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 85 0 127
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Ackerland'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '6100'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 170 85 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Gruenland'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '6200'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 215 0
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Brachland'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '6900'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 176 148 50
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Fluß'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '8100'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 0 250
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Bach'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '8400'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 0 250
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Graben'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '8500'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 170 255
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Teich'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '8800'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 170 255
> END
> END
> CLASS
> NAME 'Friedhof'
> # TEMPLATE
> EXPRESSION '9400'
> STYLE
> SYMBOL 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 170 170 120
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
> TYPE POINT
> DATA 'ALK/Punkt_ohne_Kennz_Punkt.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
> 'wfs_title' 'WFS_Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
> END
> STATUS ON
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 1000
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'init=epsg:31467'
> END
> DUMP TRUE
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 1000
> CLASS
> NAME Punkt_ohne_Kennz_Punkt
> TEMPLATE
> 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Punkt_ohne_Kenn.html'
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 12
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END
> END
> Mit freundlichen Grüßen
> Hanno Rahn
> Ist Ihr Browser Vista-kompatibel? Jetzt die neuesten
> Browser-Versionen downloaden: http://www.gmx.net/de/go/browser
> Mapbender_users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört?
Der kanns mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
More information about the Mapbender_users
