Antw: [Mapbender-users] High Quality PDF Druck
Ronald Woita
Ronald.Woita at rostock.de
Wed Jun 20 06:16:39 EDT 2007
Hallo,
wenn ich's nicht übersehen habe, dann fehlt der Eintrag 'RESOLUTION 288' im map-file (_4).
Der ist wichtig für die richtige Maßstabsberechnung bei Minscale/Maxscale.
Ronald
Ronald Woita
http://geoportal.rostock.de
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>> Rahn at nurfuerspam.de 20.06.2007 11:50 >>>
Hallo Liste,
Ich habe weiterhin ein Problem mit dem Druck von pdfs in höherer Qualität, also 288dpi statt der 72 dpi.
Zu diesem zweck habe ich meine printpdf_b.conf angepaßt
* default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern = ".map";
$replacement = "_4.map";
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles = array(
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
"G:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map"
und eben entsprechend den Pfad zu den mapFiles angegeben. Die _4.map-Dateien liegen natürlich im selben Verzeichnis wie die normalen map-Files. Die _4.maps habe ich mit dem Tool mapFiler.php von mapbender gemacht. Der 72 dpi Druck funktioniert auch einwandfrei. leider bekomme ich aber keine Ergebnisse, wenn ich 288 dpi auswähle. Wenn ich unlink=false setze, kann man sehen, dass auch entsprechende Bilddateien im Format png angelegt werden. Leider sind die angelegten Bilder alle weiß, also ohne irgendwelche Daten.
Ich weiß jetzt nicht wo ich noch suchen soll. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung woran mein Fehler liegen könnte? Ich komme hier einfach nicht wieter. Muss in der map-Datei irgendein zwingender Parameter stehen, den ich vielleicht vergessen haben könnte, oder wo könnte ich noch den Fehler suchen?
Für Eure freundlichen Bemühungen und Eure Hilfe bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Hier noch mal eine map-Datei:
#Modified by MapbenderTools
#Date: 16.06.2007
#Factor: 4
MAP
Name "Dissen_ALK"
STATUS ON
SIZE 1600 1600
TRANSPARENT OFF
IMAGETYPE PNG
EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
SHAPEPATH "\Dissen_Daten\Dissen\"
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "png"
END
WEB
MINSCALE 1
MAXSCALE 100000
IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
IMAGEURL '/ms_tmp/'
METADATA
'wms_title' 'Dissen_ALK'
'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
'WMS_ONLINERESOURCE' 'http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?'
'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
END
END
LEGEND
STATUS on
TRANSPARENT on
END
QUERYMAP
STATUS ON
SIZE 1600
COLOR 255 255 0
STYLE hilite
END
# SCALEBAR
# STATUS on
# TRANSPARENT on
# UNITS meters
# INTERVALS 1
# SIZE 600
# OUTLINECOLOR 0 0 0
# LABEL
# SIZE small
# END
# END
# Map projection
PROJECTION
"init=epsg:31467"
END
#=================================== SYMBOLS ===================================
#Circle symbol
SYMBOL
NAME 'CIRCLE'
TYPE ellipse
FILLED true
POINTS
1 1
END
END
SYMBOL
NAME "simpleONSymbol"
TYPE ellipse
POINTS
100 100
END
FILLED true
END
SYMBOL
NAME 'dashed'
TYPE ellipse
POINTS 1 1 END
FILLED true
STYLE 10 5 5 10 END
END
#=================================== LAYERS ===================================
LAYER
NAME 'Flur_Grenzsymbol'
TYPE POINT
DATA 'ALK/Flur_Grenzsymbol.shp'
METADATA
'wms_title' 'Flur_Grenzsymbol'
'wfs_title' 'WFS_Flur_Grenzsymbol'
'gml_featureid' 'ID'
'gml_include_items' 'all'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
NAME Flur_Grenzsymbol
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Grenze.html'
STYLE
SYMBOL 'CIRCLE'
SIZE 12
OUTLINECOLOR 227 91 91
COLOR 227 91 91
END
END
END
LAYER
NAME 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
TYPE LINE
DATA 'ALK/Flurstueck_Definitionsgeometrie.shp'
METADATA
'wms_title' 'Flurstueck_Definitionsgeometrie'
'wfs_title' 'WFS_Flurstueck_Definitionsgeometrie'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 20000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
# NAME Flurstueck_Definitionsgeometrie
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 24
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME 'Flurstueck_Flaeche'
TYPE POLYGON
DATA 'ALK/Flurstueck.shp'
METADATA
'wms_title' 'Flurstueck_Flaeche'
'wfs_title' 'ALK-Flurstueck'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 20000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
# NAME Flurstueck_Flaeche
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Flurstuecke.html'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 24
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR -1 -1 -1
END
END
END
LAYER
NAME 'Gebaeude_Ausgestaltung'
TYPE LINE
DATA 'ALK/Gebaeude_Ausgestaltung.shp'
METADATA
'wms_title' 'Gebaeude_Ausgestaltung'
'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Ausgestaltung'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 5000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
# NAME Gebaeude_Ausgestaltung
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 24
OUTLINECOLOR 120 120 120
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
TYPE LINE
DATA 'ALK/Gebaeude_Definitionsgeometrie.shp'
METADATA
'wms_title' 'Gebaeude_Definitionsgeometrie'
'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Definitionsgeometrie'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 10000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
# NAME Gebaeude_Definitionsgeometrie
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 24
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME 'Gebaeude_Flaeche'
TYPE POLYGON
DATA 'ALK/Gebaeude_Flaeche.shp'
METADATA
'wms_title' 'Gebaeude_Flaeche'
'wfs_title' 'WFS_Gebaeude_Flaeche'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 10000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
# NAME Gebaeude_Flaeche
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Gebaeude.html'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 24
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR -1 -1 -1
END
END
END
LAYER
NAME 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
TYPE POINT
DATA 'ALK/Grenze_politisch_Grenzsymbol.shp'
METADATA
'wms_title' 'Grenze_politisch_Grenzsymbol'
'wfs_title' 'WFS_Grenze_politisch_Grenzsymbol'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
NAME Grenze_politisch_Grenzsymbol
STYLE
SYMBOL 'CIRCLE'
SIZE 12
OUTLINECOLOR 139 232 81
COLOR 139 232 81
END
END
END
LAYER
NAME 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
TYPE LINE
DATA 'ALK/Nutzungsart_Definitionsgeometrie.shp'
METADATA
'wms_title' 'Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Definitionsgeometrie'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 10000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASS
NAME Nutzungsart_Definitionsgeometrie
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 8
OUTLINECOLOR 186 172 48
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME 'Nutzungsart_Flaeche'
TYPE POLYGON
DATA 'ALK/Nutzungsart_Flaeche.shp'
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Nutzungsart.html'
METADATA
'wms_title' 'Nutzungsart_Flaeche'
'wfs_title' 'WFS_Nutzungsart_Flaeche'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 10000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
CLASSITEM 'OSCHL'
CLASS
NAME 'oeffentliche Zwecke'
# TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Nutzungsart.html'
EXPRESSION '1100'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 0 255
END
END
CLASS
NAME 'Wohnen'
EXPRESSION '1300'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 61 61
END
END
CLASS
NAME 'Handel und Dienstleistungen'
EXPRESSION '1400'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 242 136 136
END
END
CLASS
NAME 'Gewerbe und Industrie'
EXPRESSION '1700'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 85 127
END
END
CLASS
NAME 'Parkplatz'
EXPRESSION '2360'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 153 143 166
END
END
CLASS
NAME 'Versorgungsanlagen'
EXPRESSION '2500'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 170 0 127
END
END
CLASS
NAME 'Entsorgungsanlagen'
EXPRESSION '2600'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 170 0 127
END
END
CLASS
NAME 'Land- und Forstwirtschaft'
EXPRESSION '2700'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 170 0
END
END
CLASS
NAME 'Gruenanlage'
EXPRESSION '4200'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 255 0
END
END
CLASS
NAME 'Straße'
EXPRESSION '5100'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 170 0
END
END
CLASS
NAME 'Weg'
EXPRESSION '5200'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 170 0
END
END
CLASS
NAME 'Bahngelaende'
EXPRESSION '5400'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 85 0 127
END
END
CLASS
NAME 'Ackerland'
EXPRESSION '6100'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 170 85 0
END
END
CLASS
NAME 'Gruenland'
EXPRESSION '6200'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 215 0
END
END
CLASS
NAME 'Brachland'
EXPRESSION '6900'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 176 148 50
END
END
CLASS
NAME 'Fluß'
EXPRESSION '8100'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 0 250
END
END
CLASS
NAME 'Bach'
EXPRESSION '8400'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 0 250
END
END
CLASS
NAME 'Graben'
EXPRESSION '8500'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 170 255
END
END
CLASS
NAME 'Teich'
EXPRESSION '8800'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 170 255
END
END
CLASS
NAME 'Friedhof'
EXPRESSION '9400'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 170 170 120
END
END
END
LAYER
NAME 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
TYPE POINT
DATA 'ALK/Punkt_ohne_Kennz_Punkt.shp'
METADATA
'wms_title' 'Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
'wfs_title' 'WFS_Punkt_ohne_Kennz_Punkt'
END
STATUS ON
MINSCALE 1
MAXSCALE 1000
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'init=epsg:31467'
END
DUMP TRUE
MINSCALE 1
MAXSCALE 1000
CLASS
NAME Punkt_ohne_Kennz_Punkt
TEMPLATE 'G:/ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Punkt_ohne_Kenn.html'
STYLE
SYMBOL 'CIRCLE'
SIZE 12
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 0 0 0
END
END
END
END
Mit freundlichen Grüßen
Hanno Rahn
Ist Ihr Browser Vista-kompatibel? Jetzt die neuesten
Browser-Versionen downloaden: http://www.gmx.net/de/go/browser
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
