[Mapbender-users] wfs-t dienst spaltennamen
marco scheuble wucherikovtski at gmx.de
Thu Mar 1 14:53:28 EST 2007
Hallo Entwicklerteam und auch Nutzer,
ein hinweis:
Beim Konfigurieren eines wfs kann man unter der Spalte "label" dem
jeweiligen Attribut einen neuen Namen geben. Mit diesem LabelNamen wird
es dann im weiteren Verlauf angezeigt.
Es bleibt aber nicht nur bei der Anzeige. Der LabelName wird dann beim
Eintrag eines neu digitalisierten Features in die Datenbank als
AttributName benutzt. D.h. unterscheiden sich LabelName und
AttributName, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, dass das angegebene
Attribut des Features in der Datenbank nicht existiert. Ist ja auch
klar, denn der Name des Attributs in der Datenbank ist ja nicht der
LabelName.
Zur Veranschaulichung das Bild im Attachment:
Zu sehen: die Datei mod_wfs_edit.php.
Rot eingerahmt sind:
A) der Name des Attributs/Spalte in der Datenbank (Name)
B) die Bezeichnung, mit der die Spalte angezeigt werden soll. (Placename)
Trägt man bei B) etwas ein, wird dieser Name (Placename)  zum Eintrag in
die Datenbank verwendet (siehe POST-Request). Bleibt das Feld leer, wird
der Attributname (Name) genommen.
Auszug aus dem dazugehörigen POST-Request:
<wfs:Insert><topp:placenames><feature_ty>550</feature_ty><scar_gaz_i>99999</scar_gaz_i>*
<Placename>marco</Placename>*<display_le>11</display_le><the_geom><gml:Point
srsName="EPSG:4326"><gml:coordinates>-57.82,-62.39</gml:coordinates></gml:Point></the_geom></topp:placenames></wfs:Insert>
Ist das so beabsichtigt? Falls ja, dann sollte man die DokuSeite anpassen.
(http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Configuration)
Dort steht, dass dieser Eintrag nur Auswirkungen auf das Textfeld hat.
GRuß,
MArco
Type: image/png
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070301/71bf442e/wfs_edit.php-0001.png
More information about the Mapbender_users mailing list
