[Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in
GUIadmin_de_services
Stephan Holl
stephan.holl at intevation.de
Fri Mar 23 03:06:27 EDT 2007
Hello Ronald,
"Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>, [20070322 - 16:55:52]
> OK.
> ich korrigiere mich !
> Für den Fall einer neu angelegten DB (Postgres, ISO) sind auch bei
> mir die Umlaute in den service_guis defekt.
Ahh, also doch ein Bugreport wert, zumindest wenn man mit einer
frischen ISO-DB anfängt.
> mit den update-Skripts funktioniert das ganze aber wieder.
Eine aktuelle Version updaten macht wenig Sinn, aber wenns hilft. Ich
werde es gleich probieren. Danke für den Tipp.
Grüße
Stephan
> Ronald Woita
> http://geoportal.rostock.de
> Hansestadt Rostock
> Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
> Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
> email: ronald.woita at rostock.de
> phone: +49 (0)381 - 381 6256
> >>> stephan.holl at intevation.de 22.03.2007 16:42 >>>
> Hello Burghardt,
> <Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de>, [20070322 - 16:35:11]
> > Hallo Stephan,
> > liegt es vielleicht daran, dass in der php.ini die Zeile
> > default_charset = "iso-8859-1"
> > auskommentiert ist? Vielleicht überprüfst Du mal diese Einstellung.
> > Das Problem hatte ich in der Vergangenheit auch schon ein paar mal.
> Ich habe das auf iso-8859-15 stehen, aber auch iso-8859-1 macht keinen
> Unterschied.
> Komischerweise werden ja die Umlaute in der GUI admin_de korrekt
> dargestellt... Das schließt eigentlich die globe WebServer-Einstellung
> als Fehlerquelle aus.
> Grüße
> Stephan
> > Burghardt Scholle
> > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von
> > Stephan Holl
> > Gesendet: Donnerstag, 22. März 2007 15:13
> > An: Mapbender User List
> > Betreff: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in
> > Hallo MB-Users,
> > Ich habe die Version 2.4.1 eben runtergeladen und frisch
> > installiert. DB: postgres mit LATIN1 encoding und auch alternativ
> > mit UTF-8
> > Bei beiden DBs werden in der GUI admin_de_services die Umlaute nicht
> > korrekt angezeigt. In der mapbender.conf habe ich jeweils das
> > Encoding auf die entsprechende DB eingestellt.
> > Ist dies bereits bekannt bzw. reproduzierbar? Falls nicht, eröffne
> > ich gern einen Bug.
> > Beste Grüße
> > Stephan
> > English:
> > GUI admin_de_services does contain wrong german umlauts regardless
> > which database encoding is used in the postgres-db-backend and in
> > tzhe mapbender.conf file.
Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, http://intevation.de/~stephan
Tel: +49 (0)541-33 50 8 32 | Intevation GmbH | AG Osnabrück - HR B 18998
Geschäftsführer: Frank Koormann, Bernhard Reiter, Dr. Jan-Oliver Wagner
More information about the Mapbender_users
