[Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in GUIadmin_de_services
Stephan Holl stephan.holl at intevation.de
Fri Mar 23 03:46:48 EDT 2007
Hello Stephan,
Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, [20070323 - 08:06:27]
> Hello Ronald,
> "Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>, [20070322 - 16:55:52]
> > OK.
> > ich korrigiere mich !
> > Für den Fall einer neu angelegten DB (Postgres, ISO) sind auch bei
> > mir die Umlaute in den service_guis defekt.
> Ahh, also doch ein Bugreport wert, zumindest wenn man mit einer
> frischen ISO-DB anfängt.
> > mit den update-Skripts funktioniert das ganze aber wieder.
> Eine aktuelle Version updaten macht wenig Sinn, aber wenns hilft. Ich
> werde es gleich probieren. Danke für den Tipp.
Anbei der Patch, der das initiale Problem löst.
Grüße
	Stephan
> > Ronald Woita
> > http://geoportal.rostock.de
> > Hansestadt Rostock
> > Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
> > Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
> > email: ronald.woita at rostock.de
> > phone: +49 (0)381 - 381 6256
> > >>> stephan.holl at intevation.de 22.03.2007 16:42 >>>
> > Hello Burghardt,
> > <Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de>, [20070322 - 16:35:11]
> > > Hallo Stephan,
> > > liegt es vielleicht daran, dass in der php.ini die Zeile
> > > default_charset = "iso-8859-1"
> > > auskommentiert ist? Vielleicht überprüfst Du mal diese
> > > Einstellung. Das Problem hatte ich in der Vergangenheit auch
> > > schon ein paar mal.
> > Ich habe das auf iso-8859-15 stehen, aber auch iso-8859-1 macht
> > keinen Unterschied.
> > Komischerweise werden ja die Umlaute in der GUI admin_de korrekt
> > dargestellt... Das schließt eigentlich die globe
> > WebServer-Einstellung als Fehlerquelle aus.
> > Grüße
> > 	Stephan
> > > Burghardt Scholle
> > > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > > Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von
> > > Stephan Holl
> > > Gesendet: Donnerstag, 22. März 2007 15:13
> > > An: Mapbender User List
> > > Betreff: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in
> > > Hallo MB-Users,
> > > Ich habe die Version 2.4.1 eben runtergeladen und frisch
> > > installiert. DB: postgres mit LATIN1 encoding und auch alternativ
> > > mit UTF-8
> > > Bei beiden DBs werden in der GUI admin_de_services die Umlaute
> > > nicht korrekt angezeigt. In der mapbender.conf habe ich jeweils
> > > das Encoding auf die entsprechende DB eingestellt.
> > > Ist dies bereits bekannt bzw. reproduzierbar? Falls nicht, eröffne
> > > ich gern einen Bug.
> > > Beste Grüße
> > > 	Stephan
> > > English:
> > > GUI admin_de_services does contain wrong german umlauts regardless
> > > which database encoding is used in the postgres-db-backend and in
> > > tzhe mapbender.conf file.
Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, http://intevation.de/~stephan
Tel: +49 (0)541-33 50 8 32 | Intevation GmbH | AG Osnabrück - HR B 18998
Geschäftsführer:  Frank Koormann, Bernhard Reiter, Dr. Jan-Oliver Wagner
Type: text/x-patch
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070323/b6a40c0b/pgsql_data.sql_iso_utf8-problem.bin
More information about the Mapbender_users mailing list
