[Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem
in GUIadmin_de_services
Christoph Baudson (WhereGroup)
christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Mar 23 04:58:35 EDT 2007
Danke für den Patch und das kollektive Debugging. Ich habe den Patch
eingespielt und das zip-Archiv aktualisiert.
Vielen Dank!
Christoph Baudson
Stephan Holl schrieb:
> Hello Stephan,
> Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, [20070323 - 08:06:27]
>> Hello Ronald,
>> "Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>, [20070322 - 16:55:52]
>>> OK.
>>> ich korrigiere mich !
>>> Für den Fall einer neu angelegten DB (Postgres, ISO) sind auch bei
>>> mir die Umlaute in den service_guis defekt.
>> Ahh, also doch ein Bugreport wert, zumindest wenn man mit einer
>> frischen ISO-DB anfängt.
>>> mit den update-Skripts funktioniert das ganze aber wieder.
>> Eine aktuelle Version updaten macht wenig Sinn, aber wenns hilft. Ich
>> werde es gleich probieren. Danke für den Tipp.
> Anbei der Patch, der das initiale Problem löst.
> Grüße
> Stephan
>>> Ronald Woita
>>> http://geoportal.rostock.de
>>> Hansestadt Rostock
>>> Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
>>> Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
>>> email: ronald.woita at rostock.de
>>> phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>>>>> stephan.holl at intevation.de 22.03.2007 16:42 >>>
>>> Hello Burghardt,
>>> <Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de>, [20070322 - 16:35:11]
>>>> Hallo Stephan,
>>>> liegt es vielleicht daran, dass in der php.ini die Zeile
>>>> default_charset = "iso-8859-1"
>>>> auskommentiert ist? Vielleicht überprüfst Du mal diese
>>>> Einstellung. Das Problem hatte ich in der Vergangenheit auch
>>>> schon ein paar mal.
>>> Ich habe das auf iso-8859-15 stehen, aber auch iso-8859-1 macht
>>> keinen Unterschied.
>>> Komischerweise werden ja die Umlaute in der GUI admin_de korrekt
>>> dargestellt... Das schließt eigentlich die globe
>>> WebServer-Einstellung als Fehlerquelle aus.
>>> Grüße
>>> Stephan
>>>> Burghardt Scholle
>>>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>>>> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>>>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von
>>>> Stephan Holl
>>>> Gesendet: Donnerstag, 22. März 2007 15:13
>>>> An: Mapbender User List
>>>> Betreff: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in
>>>> Hallo MB-Users,
>>>> Ich habe die Version 2.4.1 eben runtergeladen und frisch
>>>> installiert. DB: postgres mit LATIN1 encoding und auch alternativ
>>>> mit UTF-8
>>>> Bei beiden DBs werden in der GUI admin_de_services die Umlaute
>>>> nicht korrekt angezeigt. In der mapbender.conf habe ich jeweils
>>>> das Encoding auf die entsprechende DB eingestellt.
>>>> Ist dies bereits bekannt bzw. reproduzierbar? Falls nicht, eröffne
>>>> ich gern einen Bug.
>>>> Beste Grüße
>>>> Stephan
>>>> English:
>>>> GUI admin_de_services does contain wrong german umlauts regardless
>>>> which database encoding is used in the postgres-db-backend and in
>>>> tzhe mapbender.conf file.
> --- pgsql_data.sql 2007-03-20 16:03:32.000000000 +0100
> +++ pgsql_data.sql_patched 2007-03-23 08:40:20.000000000 +0100
> @@ -49,9 +49,9 @@
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'CreateTreeGDE', 2, 1, 'Ordnerbaum konfigurieren', 'a', '', 'href = "../php/nestedSets.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 516, 200, 20, 5, '', 'Ordnerbaum konfigurieren', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'EditWMSMetadata', 2, 1, 'edit the metadata of wms', 'a', '', 'href = "../php/mod_editWMS_Metadata.php?show_wms_list=true&sessionID" target="AdminFrame"', 10, 275, 200, 20, 5, '', 'WMS Metadaten', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'body', 1, 1, 'Navigation', 'body', '', 'onload=''mod_adminNavigation_init()''', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', '', 'mod_adminNavigation.js', '', '', '', '');
> -INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'deleteWFS', 2, 1, 'WFS löschen', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteWFS.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 393, 200, 20, 5, '', 'WFS löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> -INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'deleteWMS', 2, 1, '!Vollständig löschen!', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteWMS.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 100, 200, 20, 5, '', 'WMS löschen!', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> -INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'delete_filteredGui', 2, 1, 'GUI löschen', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteFilteredGUI.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 471, 200, 20, 5, '', 'GUI löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> +INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'deleteWFS', 2, 1, 'WFS löschen', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteWFS.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 393, 200, 20, 5, '', 'WFS löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> +INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'deleteWMS', 2, 1, '!Vollständig löschen!', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteWMS.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 100, 200, 20, 5, '', 'WMS löschen!', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> +INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'delete_filteredGui', 2, 1, 'GUI löschen', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteFilteredGUI.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 471, 200, 20, 5, '', 'GUI löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'editElements', 2, 1, 'Oberflächenelemente editieren', 'a', '', 'href = "../php/mod_editElements.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 491, 200, 25, 5, '', 'GUI editieren', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('gui2', 'treeGDE', 2, 1, 'dircetory structure, checkbox for visible, checkbox for querylayer', 'iframe', '../html/mod_sync_treefolder.php?sessionID&e_id_css=treeGDE', 'frameborder = "0" ', 1, 1, 1, 1, 4, 'visibility:hidden;', '', 'iframe', '', '', 'mapframe1', '', NULL);
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'editGUI_WMS', 2, 1, 'WMS GUI Einstellungen', 'a', '', 'href="../php/mod_editGuiWms.php?sessionID"'' target="AdminFrame"', 10, 218, 200, 20, 5, '', 'WMS Einstellungen ändern', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> @@ -124,7 +124,7 @@
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('gui2', 'zoomOut1', 2, 1, 'zoomOut button', 'img', '../img/button_blue/zoomOut2_off.png', 'onclick=''mod_zoomOut1()'' onmouseover=''mod_zoomOut1_init(this)'' title="Zoom out"', 231, 40, 28, 28, 3, 'filter:Chroma(color=#C2CBCF);', '', '', 'mod_zoomOut1.php', '', 'mapframe1', '', 'http://www.mapbender.org/index.php/ZoomOut');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin1', 'deleteWFS', 2, 1, 'delete WFS', 'a', '', 'href = "../php/mod_deleteWFS.php?sessionID" target = "AdminFrame" ', 10, 890, 200, 20, NULL, 'font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size : 12px; text-decoration : none; color: #808080;', 'DELETE WFS', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', 'http://www.mapbender.org/index.php/DeleteWMS');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('admin_de_services', 'orphanWMS', 2, 1, 'display orphaned WMS', 'a', '', 'href = "../php/mod_orphanWMS.php?sessionID"
> -target = "AdminFrame"', 10, 120, 200, 20, 5, '', 'WMS ohne Zuordung löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> +target = "AdminFrame"', 10, 120, 200, 20, 5, '', 'WMS ohne Zuordung löschen', 'a', '', '', '', 'AdminFrame', '');
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('gui2', 'dragMapSize', 2, 1, 'drag & drop Mapsize', 'div', '', '', 81, -19, NULL, NULL, 2, 'background-color:#799FEB; font-size:1px; cursor:move; width:10; height:10;', '', 'div', 'mod_dragMapSize.php', '', 'mapframe1', '', NULL);
> INSERT INTO gui_element (fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES ('gui2', 'loadwmc', 2, 1, 'load workspace from WMC', 'img', '../img/button_blue/wmc_load_off.png', 'onclick=''mod_loadwmc()'' onmouseover=''this.src = this.src.replace(/_off/,"_over");''
> onmouseout=''this.src = this.src.replace(/_over/, "_off");'' title="Load a web map context document"', 758, 40, 28, 28, 3, 'filter:Chroma(color=#C2CBCF);', '', '', 'mod_loadwmc.php', '', 'mapframe1', '', 'http://www.mapbender.org/index.php/LoadWMC');
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - **
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:info at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
Baudson Christoph
More information about the Mapbender_users
