[Mapbender-users] GUI1, LoadCapabilities - Fehlermeldung
Veselina Dencheva veselinadencheva at gmail.com
Thu Mar 29 11:28:45 EDT 2007
Hallo
Was meinen Sie unter Capabilities Dokument? Und ich soll dort ' mit "
tauschen. habe ich das richtig verstanden?
MFG, Veselina
2007/3/29, Peter Freimuth <pf at mapmedia.de>:
> Veselina Dencheva schrieb:
> > Hallo Liste, nach der Installation der neuen Version von MapBender bin
> > ich auf folgender Meldung gestossen:
> > file:
> > http://192.168.1.199/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:\\ms4w\\apps\\BSDI\\bsdi.map&mode=map&layers=all&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1sql
> > error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
> > corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
> > near '1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
> > Das kommt vor, wenn die load capabilities laden will. Ich habe GUI1
> > kopiert und umbenannt.
> > Kennt jemand diese Fehlermeldung.
> > MFG, Veselina
> Hallo Veselina,
> der Fehler liegt am '1.0'. Aus irgendeinem Grund gneriert der umn beim
> WMS getCapabilities diesen Eintrag mit einfachen hochkommas und nicht
> wie beim WFS getcapabilities mit doppelten. MYSQL bzw Mapbender scheinen
> damit ein Problem zu haben. Wir kennen dieses Problem auch und haben uns
> damit beholfen, das Capabilities Dokument erst zu speichern und die
> einfachen gegen doppelte Hochkommas auszutauschen und dann das Dok
> selbst anzugeben. Wenn ichs richtig mitbekommen habe, wurde das aber im
> Mapbender neulich behoben.
> Hoffe es hilft weiter!
> Peter
> Mit freundlichem Gruß
> Peter Freimuth
> _________________________________________________
> MapMedia GmbH
> Kartographie und raumbezogene Informationssysteme
> Heilbronner Straße 10
> D-10711 Berlin Charlottenburg
> fon:  +49.(0)30.89 06 82 70
> fax:  +49.(0)30.89 06 82 73
> mail: pf at mapmedia.de
> net:  www.mapmedia.de
> pgp:  on demand
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Remote Sensing Applications Center (ReSAC)
61 Tzar Assen Str.
1463 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 9800731
Tel: +359 2 9812231
Fax: +359 2 9818216
e-mail: resac at techno-link.com
URL: www.resac-bg.org
More information about the Mapbender_users mailing list
