AW: [Mapbender-users] Mit gdalwarp transformieren
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Wed May 2 05:36:30 EDT 2007
Hallo Herr Weißmann,
RGB wäre zwar prinzipiell eine Alternative, dass Problem bliebe aber bestehen. Bei der Transformation mit gdalwarp würde dann zwar "reines schwarz" (RGB 0 0 0) verwendet, aber auch dieser Farbwert kommt in den Luftbildern vor. Ein Ausblenden der Farbe im Mapfile führt zur "Verunstaltung" der Bilder.
Viele Grüße
Burghardt Scholle
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: "Weißmann, Markus" [mailto:Markus.Weissmann at LGN.Niedersachsen.de]
Gesendet: Mittwoch, 2. Mai 2007 11:17
An: Scholle, Burghardt (73 GIS)
Betreff: [Mapbender-users] Mit gdalwarp transformieren
Hallo Herr Scholle,
wie verhält sich gdalwarp eigentlich wenn man die Bilder bei RGB belässt? Oder ist das aufgrund von Kapazitätsgründen sowieso keine Alternative ? Die Performance leidet jedenfalls nicht merklich, wie ich getestet habe.
Mit freundlichem Gruß
Markus Weißmann
Geodatenmanagement
LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen
Podbielskistraße 331
30659 Hannover
Tel.: +49 511 64609 305
 <mailto:markus.weissmann at lgn.niedersachsen.de> markus.weissmann at lgn.niedersachsen.de
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [  <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
Gesendet: Mittwoch, 2. Mai 2007 10:48
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Hallo Liste,
ich muss eine Anzahl Luftbilder vom 3. auf den 4. Meridian transformieren. Dazu verwende ich "gdalwarp". Bei diesem Prozess werden die Luftbilder gedreht. Die bei der Drehung erforderlichen zusätzlichen Pixel werden mit dem 1. Farbwert der 8-bit-Farbpalette aufgefüllt und ergeben "schwarze" Dreiecke an den Bildrändern. Da dieser Farbwert auch im eigentlichen Bild vorkommt, kann ich den Parameter "OFFSITE" in der Mapdatei nicht verwenden, um die Dreiecke herauszufiltern, ohne das dabei auch Teile des Bildes verschwinden.
Mein Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, "gdalwarp" während der Transformation einen konkreten Farbwert mitzugeben, der für die fehlenden Pixel verwendet wird? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Burghardt Scholle
Stadt Wolfsburg
Stabsstelle 73-GIS
Rathaus E, Zi. E401
Porschestraße 49
38440 Wolfsburg
Tel.: (05361) 28-2531
Fax.: (05361) 28-1765
 <mailto:gis at stadt.wolfsburg.de> mailto:gis at stadt.wolfsburg.de
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
 <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070502/07f357fb/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
