Re: [Mapbender-users] mapbender erster login nicht möglich
Lucas Beck lucasbeck at gmx.ch
Tue May 8 10:34:03 EDT 2007
hi Astrid,
thank you very much. It did not solve the problem but I could solve it
anyway.
there was a problem with permissions and access in the postgres
mapbender database. I had to re establish the initial database and to
set the permissions for the owner which I used in my "mapbender.conf" right.
now it works almost perfectly...
greets
lucas
Astrid Emde (WhereGroup) schrieb:
> Hi lucas,
> try this. go to the mapbender.cong file and set PREPAREDSTATEMENTS to
> false
> # perpared statements (PHP > 5.1.x, PostgreSQL > 7.4)
> define("PREPAREDSTATEMENTS",false);
> greetings astrid
> santa.maria schrieb:
>> Hö...
>> Also ich bin hier auch ein wenig newbie, oder wie auch immer ihr dem
>> sagt...
>> wieauchimmer, ich habe einen server mit ubuntu, php5 psql 8.1.9
>> inklusive
>> postgis und bin nun am installieren des mapbender 2.4.1.
>> nun, erst hatte ich ein paar probleme mit dem login und einiegen
>> fehlermeldungen auf dem "mapbender_setup.php", habe dann aber unter
>> anderem
>> noch  in der pg_hba.conf alle wesentlichen stellen auf "trust"
>> geändert und
>> dann war in meinem "mapbender_setup.php" plötzlich alles ok.
>> nun wollte ich mich als root mit passwort "root" einloggen, aber da
>> kommt
>> immer nur dieser login-screen wieder zum vorschein. bringt alles nichts.
>> ich habe dann noch der tabelle  mb_user den login des root neu
>> gesetzt und
>> auch den zählerstand von mb_user_login_count auf 0 gesetzt.
>> nun bin ich am ende meines lateins, habe keine ahnung was ich weiter
>> machen
>> soll...
>> gruss
>> lucas
More information about the Mapbender_users mailing list
