Re: [Mapbender-users] mapbender erster login nicht möglich
    Lucas Beck
    lucasbeck at gmx.ch
    Wed May  9 06:06:16 EDT 2007
Now everything works but now I have another problem whose solution I
could not find on the net... It seems to be a php-problem even though I
did not change any of the php-files...
Everytime when I log out, I receive the following message:
*Warning*: session_start() [function.session-start
<http://www.zambezi.ethz.ch/mapbender/php/function.session-start>]:
Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started
at /etc/mapbender/conf/mapbender.conf:152) in
*/etc/mapbender/http/php/mod_logout.php* on line *22*
*Warning*: Cannot modify header information - headers already sent by
(output started at /etc/mapbender/conf/mapbender.conf:152) in
*/etc/mapbender/http/php/mod_logout.php* on line *32*
*/etc/mapbender/http/php/mod_logout.php* on line *38
*However, everything else seems to work but even though it is a bit
annoying... Does anyone have the solution?
Greets
Lucas
Astrid Emde (WhereGroup) schrieb:
> Hi lucas,
> try this. go to the mapbender.cong file and set PREPAREDSTATEMENTS to
> false
> # perpared statements (PHP > 5.1.x, PostgreSQL > 7.4)
> define("PREPAREDSTATEMENTS",false);
> greetings astrid
> santa.maria schrieb:
>> Hö...
>> Also ich bin hier auch ein wenig newbie, oder wie auch immer ihr dem
>> sagt...
>> wieauchimmer, ich habe einen server mit ubuntu, php5 psql 8.1.9
>> inklusive
>> postgis und bin nun am installieren des mapbender 2.4.1.
>> nun, erst hatte ich ein paar probleme mit dem login und einiegen
>> fehlermeldungen auf dem "mapbender_setup.php", habe dann aber unter
>> anderem
>> noch  in der pg_hba.conf alle wesentlichen stellen auf "trust"
>> geändert und
>> dann war in meinem "mapbender_setup.php" plötzlich alles ok.
>> nun wollte ich mich als root mit passwort "root" einloggen, aber da
>> kommt
>> immer nur dieser login-screen wieder zum vorschein. bringt alles nichts.
>> ich habe dann noch der tabelle  mb_user den login des root neu
>> gesetzt und
>> auch den zählerstand von mb_user_login_count auf 0 gesetzt.
>> nun bin ich am ende meines lateins, habe keine ahnung was ich weiter
>> machen
>> soll...
>> gruss
>> lucas
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070509/3df6063c/attachment.html
More information about the Mapbender_users
