[Mapbender-users] print_pdf funktioniert nicht mit OWSProxy -
print_pdf does not work with OWSProxy
Uli Rothstein (WhereGroup)
uli.rothstein at wheregroup.com
Mon May 21 03:27:57 EDT 2007
Hallo,
bitte mal aus dem svn die neue printPdf testen.
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/print/mod_printPDF_pdf.php
Damit geht auch der Druck gesicherter Dienste.
Gruss
Uli
wigold at aol.com schrieb:
> --- deutsch ----
> Hallo Liste,
> ich hatte schon mal vor einiger Zeit geschrieben, dass mein print_pdf zu keinem Ergebnis führt. Die Seite wird geladen und geladen. An den Einstellungen in der php.ini hatte es nicht gelegen, denn diese Werte waren hoch genug:
> max_execution_time = 144000 ; Maximum execution time of each script, in seconds
> max_input_time = 144000 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
> memory_limit = 350M
> Ich habe jetzt festgestellt, dass es nicht funktioniert, wenn ich meinen WMS über den OWSProxy aufrufe. Wenn ich diesen herausnehme, dann funktioniert es.
> Nun möchte ich aber gerne den OWSProxy weiterhin nutzen. Weiß jemand rat, welche Einstellungen ich dafür ändern, entfernen oder hinzufügen muss?
> Ich nutze übrigens Apache 2.2.4 Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 und den UMN Mapserver 4.8.1.
> Für nützliche Hinweise bedanke ich mich schon im Vorraus ganz herzlich.
> Beste Grüße
> Mike
> --- english ---
> Hello List,
> I had written already some time ago that the print_pdf leads to no result. The side is loaded and loaded. Because of the attitudes in php.ini it had not been, because these values were highly enough: max_execution_time = 144000; Maximum execution time OF each script, into seconds
> max_input_time = 144000; Maximum amount OF time each script May donate parsing request to DATA memory_limit = 350M
> Now I noticed that it does not function, if I load the WMS over the OWSProxy. If I take these out, then it works normally. Now I would like to use the OWSProxy further. Does someone know advice, which attitudes I have to change, must remove or add?
> By the way I use Apache 2.2.4, Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 and the UMN Mapserver 4.8.1. For useful references I thank you very much.
> Best greetings
> Mike
> Kostenlos: AOL eMail
> 2 GB Speicherplatz sowie erstklassiger Spam- und eMail Virenschutz.
> Sichern Sie sich Ihre persönliche eMail Adresse noch heute!
> ________________________________________________________________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
