[Mapbender-users] print_pdf funktioniert nicht mit OWSProxy - print_pdf does not work with OWSProxy
Uli Rothstein (WhereGroup) uli.rothstein at wheregroup.com
Wed May 16 02:10:03 EDT 2007
Hallo Mike,
da scheint ein Problem mit dem Connector und dem Owsproxy vorzuliegen. Ich habe
ein Ticket im Trac auf gemacht. Bitte hier verfolgen, wann das Problem gelöst wurde:
http://trac.osgeo.org/mapbender/report/1
Viele Grüße
Uli
wigold at aol.com schrieb:
> --- deutsch ----
> Hallo Liste,
> ich hatte schon mal vor einiger Zeit geschrieben, dass mein print_pdf zu keinem Ergebnis führt. Die Seite wird geladen und geladen. An den Einstellungen in der php.ini hatte es nicht gelegen, denn diese Werte waren hoch genug:
> max_execution_time = 144000     ; Maximum execution time of each script, in seconds
> max_input_time = 144000 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
> memory_limit = 350M
> Ich habe jetzt festgestellt, dass es nicht funktioniert, wenn ich meinen WMS über den OWSProxy aufrufe. Wenn ich diesen herausnehme, dann funktioniert es.
> Nun möchte ich aber gerne den OWSProxy weiterhin nutzen. Weiß jemand rat, welche Einstellungen ich dafür ändern, entfernen oder hinzufügen muss?
> Ich nutze übrigens Apache 2.2.4 Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 und den UMN Mapserver 4.8.1.
> Für nützliche Hinweise bedanke ich mich schon im Vorraus ganz herzlich.
> Beste Grüße
> Mike
> --- english ---
> Hello List,
> I had written already some time ago that the print_pdf leads to no result. The side is loaded and loaded. Because of the attitudes in php.ini it had not been, because these values were highly enough: max_execution_time = 144000; Maximum execution time OF each script, into seconds
> max_input_time = 144000; Maximum amount OF time each script May donate parsing request to DATA memory_limit = 350M
> Now I noticed that it does not function, if I load the WMS over the OWSProxy. If I take these out, then it works normally. Now I would like to use the OWSProxy further. Does someone know advice, which attitudes I have to change, must remove or add?
> By the way I use Apache 2.2.4, Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 and the UMN Mapserver 4.8.1. For useful references I thank you very much.
> Best greetings
> Mike
> Kostenlos: AOL eMail
> 2 GB Speicherplatz sowie erstklassiger Spam- und eMail Virenschutz.
> Sichern Sie sich Ihre persönliche eMail Adresse noch heute!
> ________________________________________________________________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
