[Mapbender-users] print_pdf funktioniert nicht mit OWSProxy -
print_pdf does not work with OWSProxy
wigold at aol.com
wigold at aol.com
Tue May 15 05:13:37 EDT 2007
--- deutsch ----
Hallo Liste,
ich hatte schon mal vor einiger Zeit geschrieben, dass mein print_pdf zu keinem Ergebnis führt. Die Seite wird geladen und geladen. An den Einstellungen in der php.ini hatte es nicht gelegen, denn diese Werte waren hoch genug:
max_execution_time = 144000 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 144000 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 350M
Ich habe jetzt festgestellt, dass es nicht funktioniert, wenn ich meinen WMS über den OWSProxy aufrufe. Wenn ich diesen herausnehme, dann funktioniert es.
Nun möchte ich aber gerne den OWSProxy weiterhin nutzen. Weiß jemand rat, welche Einstellungen ich dafür ändern, entfernen oder hinzufügen muss?
Ich nutze übrigens Apache 2.2.4 Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 und den UMN Mapserver 4.8.1.
Für nützliche Hinweise bedanke ich mich schon im Vorraus ganz herzlich.
Beste Grüße
Mike
--- english ---
Hello List,
I had written already some time ago that the print_pdf leads to no result. The side is loaded and loaded. Because of the attitudes in php.ini it had not been, because these values were highly enough: max_execution_time = 144000; Maximum execution time OF each script, into seconds
max_input_time = 144000; Maximum amount OF time each script May donate parsing request to DATA memory_limit = 350M
Now I noticed that it does not function, if I load the WMS over the OWSProxy. If I take these out, then it works normally. Now I would like to use the OWSProxy further. Does someone know advice, which attitudes I have to change, must remove or add?
By the way I use Apache 2.2.4, Mapbender 2.4, PHP 5.1.6, PostgreSQL 8.1.4 and the UMN Mapserver 4.8.1. For useful references I thank you very much.
Best greetings
Mike
Kostenlos: AOL eMail
2 GB Speicherplatz sowie erstklassiger Spam- und eMail Virenschutz.
Sichern Sie sich Ihre persönliche eMail Adresse noch heute!
________________________________________________________________________
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070515/1314c2f4/attachment.html
More information about the Mapbender_users
