[Mapbender-users] Frage zu Digitalisierfunktion
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu May 31 10:29:03 EDT 2007
check doch mal die Datei extensions/geom2wfst.php, ca. in Zeile 37:
fputs($fp,"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
Ich hatte damit mal Probleme mit dem geoserver. Ob es bei Dir das
gleiche ist, schwer zu sagen. Auf jeden Fall: im svn ist das geändert
auf:
fputs($fp,"Content-type: application/xml\r\n");
Diese Änderung hat bei mir Wunder bewirkt ;-)
Viele Grüße, Michael
Am 31.05.07 schrieb Arnulf Christl <arnulf.christl at wheregroup.com>:
> On Thu, May 31, 2007 15:20, Clemens Beyer wrote:
> > Hallo,
> > ich verwende Mapbender 2.4, GeoServer 1.5.1 und PostgreSQL 8.0.8 mit
> > PostGIS-Erweiterung. Mein Ziel ist das Erstellen einer GUI mit
> > Digitalisiermöglichkeit. Es funktioniert alles bestens, ich habe lediglich
> > ein Problem: Die digitalisierten Geometrien werden nach dem Klicken auf
> > den "Save"-Button im Attributdaten-Eingabefenster nicht in die Datenbank
> > übernommen, ich erhalte diesbezüglich aber auch keine Fehlermeldung.
> > Wo könnte hier der Hund begraben sein? Bzw. wo sollte ich am besten mit
> > der Fehlersuche beginnen?
> > Grüße aus Wien,
> > Clemens Beyer
> Hallo,
> evtl. hat der GeoServer wieder ein Problem mit dem zurückschreiben, das
> sollte eigentlich ab 1.4.2 behoben sein, ich verwende aber noch 1.3.2, das
> war die letzte von der ich weiss, dass es keine Probleme gab.
> Um das besser debuggen zu können werden in der nächsten Version (Mitte
> Juni) auch umfangreichere Logs geschriebe, Ticket:
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/49
> Gruß, Arnulf.
> Arnulf Christl
> http://www.wheregroup.com
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
