[Mapbender-users] Frage zu Digitalisierfunktion
Uli Rothstein (WhereGroup)
uli.rothstein at wheregroup.com
Thu May 31 10:33:34 EDT 2007
Ok, ok - Christoph hat gewonnen :-)
Uli
Michael Schulz schrieb:
> Hi,
> check doch mal die Datei extensions/geom2wfst.php, ca. in Zeile 37:
> fputs($fp,"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
> Ich hatte damit mal Probleme mit dem geoserver. Ob es bei Dir das
> gleiche ist, schwer zu sagen. Auf jeden Fall: im svn ist das geändert
> auf:
> fputs($fp,"Content-type: application/xml\r\n");
> Diese Änderung hat bei mir Wunder bewirkt ;-)
> Viele Grüße, Michael
> Am 31.05.07 schrieb Arnulf Christl <arnulf.christl at wheregroup.com>:
>> On Thu, May 31, 2007 15:20, Clemens Beyer wrote:
>> > Hallo,
>> > ich verwende Mapbender 2.4, GeoServer 1.5.1 und PostgreSQL 8.0.8 mit
>> > PostGIS-Erweiterung. Mein Ziel ist das Erstellen einer GUI mit
>> > Digitalisiermöglichkeit. Es funktioniert alles bestens, ich habe
>> lediglich
>> > ein Problem: Die digitalisierten Geometrien werden nach dem Klicken auf
>> > den "Save"-Button im Attributdaten-Eingabefenster nicht in die
>> Datenbank
>> > übernommen, ich erhalte diesbezüglich aber auch keine Fehlermeldung.
>> > Wo könnte hier der Hund begraben sein? Bzw. wo sollte ich am besten mit
>> > der Fehlersuche beginnen?
>> > Grüße aus Wien,
>> > Clemens Beyer
>> Hallo,
>> evtl. hat der GeoServer wieder ein Problem mit dem zurückschreiben, das
>> sollte eigentlich ab 1.4.2 behoben sein, ich verwende aber noch 1.3.2,
>> das
>> war die letzte von der ich weiss, dass es keine Probleme gab.
>> Um das besser debuggen zu können werden in der nächsten Version (Mitte
>> Juni) auch umfangreichere Logs geschriebe, Ticket:
>> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/49
>> Gruß, Arnulf.
>> Arnulf Christl
>> http://www.wheregroup.com
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
