AW: [Mapbender-users] AW: Mapbender mitGeoserver & PostGIS
Michael Schwarz mschwarz at umwelt-freiraum.de
Thu Sep 6 09:26:47 EDT 2007
Hi Ronald,
yes, you are not allone here in Rostock :).
Upgrade to Geoserver 1.5.3 is what I have done to evade the
'java.lang.NullPointerException' in Geoserver 1.3.1 . Until now I have
worked only with PostGIS-Layers from geom-type 'POINT' and never had
these problems (accept changing the content type in geom2wfst.php). One
interesting thing is that I can even delete objects but not saving or
updating one.
Which is your combination of Geoserver and Java JDK? Now I´m using
Geoserver 1.5.3 and Java j2sdk1.4.2_14 ? Is it recommendable to upgrade
Java?
Regards
Michael
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Ronald
Woita
Gesendet: Donnerstag, 6. September 2007 15:04
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] AW: Mapbender mitGeoserver & PostGIS
Hi Michael,
. . . Rostock seems to be a major stronghold for mapbender-users :-))
Unfortunately I've got no other idea than upgrade your
GeoServer-installation to 1.5.3
I've had good experience of that version.
Regards
Ronald
Ronald Woita
http://geoportal.rostock.de
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>> mschwarz at umwelt-freiraum.de 06.09.2007 14:41 >>>
Hallo Ronald,
der Tipp hat bei mir auch funktioniert, zumindest erscheint diese
Fehlermeldung bezüglich des namespace nicht mehr. Dafür stehe ich vor
dem nächsten Problem. Beim Speichern der digitalisierten Objekte wird im
INSERT INTO-Aufruf  als Wert für *geom' Null in die Datenbank
eingetragen. Alle anderen Attributwerte werden richtig abgespeichert.
Gibt es hierfür eine Erklärung oder Einstellung dafür?
You advice helped me too and the error notice with the namespace no
appears again. But now I´ve got the next problem. When I´m saving the
digitized object in to the database he set the value of geom to Null.
All other attribute values are correct. Is there an explanation for it?
Danke! Michael
Woita
Gesendet: Donnerstag, 6. September 2007 06:47
Betreff: Re: Antw: [Mapbender-users] Digitalisierungsproblemin Mapbender
Hi Kai,
you have to delete the according row from table
'wfs_featuretype_namespace'.
There already exists a trac for this bug :
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/77
Regards
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
>>> kaisola at gmx.de 05.09.2007 15:31 >>>
Also es war der Fehler, den du mir schon beim ersten Mal geschrieben
hattest. Unter http://localhost:8080/geoserver/TestWfsPost habe ich die
besagte Zeile entfernt und tatsächlich hat er mir einen Eintrag in die
Datenbank gemacht. Allerdings versuche ich die Zeile gerade in den
PHP-Files zu finden. Bisher vergeblich. Hast du einen Tipp!?
Besten Dank erst mal...
GMX FreeMail: 1 GB Postfach, 5 E-Mail-Adressen, 10 Free SMS.
Alle Infos und kostenlose Anmeldung: http://www.gmx.net/de/go/freemail
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
