[Mapbender-users] resizeMapsize: suggest for improvement
Christoph Baudson
christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Apr 8 03:46:06 EDT 2008
Arnulf Christl schrieb:
> Hello, this sounds like a good change request. I created a ticket.
> Please check whether I got this right:
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/206
> Lets see whether they will squeeze it into 2.5, at least we can try.
Take a look at http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/206
I guess it is fixed now. Hope I got what you meant.
> Best regards, Arnulf.
> Schönhammer, Herbert wrote:
>> Hallo Liste,
>> beim Start einer MapBender -gui werden die default-Dienste sofort
>> geladen.
>> Bei Einsatz des Modules reizeMapsize wird erst anschließend die
>> mapframe1 - Größe verändert.
>> Die default-Dienste werden erneut geladen. Dies ist aus Gründen der
>> Performance sowie der Server-Last natürlich nicht sehr schön.
>> Kann man das ändern ? (Evtl. Verbesserungsvorschlag noch für die neue
>> MapBender-Version ?)
>> Grüße Schönhammer Herbert
>> Hi list,
>> starting a mapbender gui, mapframe1 is requesting the needed
>> (default) WMS.
>> resizeMapsize (mod_resize_mapsize.php) is changing the size of the
>> mapframe1 afterwards.
>> So (a) new request(s) are done.
>> Is it possible to alter resizeMapsize, so that the initial
>> WMS-requests are done after resizing the mapframe 1 ??
>> greetings
>> Schönhammer Herbert
>> _______________________________________________ Mapbender_users
>> mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mapbender_users mailing list
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 25
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
