[Mapbender-users] Verzerrung EPSG 4326
Mike Meier
stirc at gmx.de
Wed Apr 9 12:42:00 EDT 2008
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Die Karten für den Mapbender kommen bei
uns immer von verschiedenen WMS Servern. So wie ich das verstanden habe
reicht der Mapbender die SRS Einstellung des Clients nur an den WMS
Server weiter. Alle WMS Server müssten also 25832 unterstützen. Da wir
in Zukunft auch polnische oder andere europäische wms-server einbinden
wollen, wollten wir lieber das europäische/weltweite 4326, als das
deutsche 25832 nehmen. Außerdem bieten fast alle WMS Server auf der Welt
das 4326 als Koordinantensystem an. Bei 4326 haben wir nun aber das
Verzerrungsproblem.
Google hat das Problem bei Google Maps ja serverseitig gelöst indem sie
die Erde als Spheroid (EPSG 900913) darstellen und nicht als Ellipse. In
vielen deutschen Geoservice Application Profiles (GAP) der Länder und
des Bundes ist immer von 4326 als europäisches Koordinatenformat die
Rede. Das Verzerrungsproblem wird nur im Brandenburger GAP erwähnt.
Deswegen dachte ich das Problem läßt sich einfach mittels clientseitiger
Konfiguration lösen (4326 + verzerrung=aus). Außerdem steuert der Client
ja direkt das Seitenverhältnis indem er die Angaben für den BBOX
Parameter der Getmap Anfrage generiert.
Greetings
Mike
Michael Schulz schrieb:
> Hallo Mike,
> nee, mit der Deutschlandkarte ist alles in Ordnung. Im geographischen
> Koordinatensystem sieht D so aus.
> Wenn Du Deutschland in der "gestreckteren" Form auch im Mapbender-GUI
> sehen willst, dann musst Du für deine GUI im Admin-Bereich unter
> GUI-WMS-Einstellungen das entsprechen SRS auswählen. Der SRS-Parameter
> ist eigentlich dieser Parameter der bei dem Kartenaufruf übergeben
> wird und der MapServer weiss dadurch wie die Karten gezeichnet werden
> soll.
> Als Beispiel kannst Du dir mal GUI "gui1" im Mapbender anschauen, da
> kann man zwischen den Koordinatensystem umschalten (dropdown-box).
> Viele Grüße, Michael
> 2008/4/9 Mike Meier <stirc at gmx.de>:
>> Hallo Liste,
>> ich habe das Problem das meine Deutschlandkarte im EPSG 4326 System
>> verzerrt dargestellt wird. Wenn ich EPSG 25832 verwende sieht alles
>> normal aus. Sicherlich ist dies ein Problem des Koordinantensystems bzw.
>> der Projektion. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Seitenverzerrungen
>> eines EPSG 4326 Systems durch einen Paramter auszugleichen (Einen
>> Verzerrfaktor)?
>> Beispielbilder: http://www.hostpix.de/file.php?dat=HcjEEW.jpg
>> Im Geoservice Application Profile (GAP) der GDI Berlin/Brandenburg 1)
>> steht dazu auf Seite 26: "Hier hat der Client darauf zu achten, dass die
>> Seitenverhältnisse korrekt an den Dienst übergeben werden."
>> Quelle: http://gdi.berlin-brandenburg.de/papers/gap.pdf
>> Wie bringe ich den Client (Mapbender) nun dazu? ;-)
>> Gruß
>> Mike
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
