Antw: Re: [Mapbender-users] Verzerrung EPSG 4326
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Thu Apr 17 03:20:37 EDT 2008
Hallo zusammen,
also immer wenn ich solche Diskussionen verfolge blutet mir mein Geodätenherz ;-(
Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht über geographische Koordinatensystem oder winkeltreue Projektionen auslassen. . .
. . . sondern vielmehr mal eine (an dieser Stelle) 'gewagte' These in den Raum stellen :
Das Problem des fehlenden Verständnisses geodätischer Grundlagen zur Abbildung der Erdoberfläche beim lieben Endabnehmer wird sich schlußendlich nur mit sog. Virtuellen Globen like GoogleEarth oder ArcGIS Explorer lösen lassen. Und dann ist ist epsg:4326 wieder ganz vorne mit dabei, weil auf der Kugel (Ellipsoid) -oberfläche ist dann nix mehr mit verzerrt !
Wobei ich schon ganz gespannt auf eine solche Umsetzung in MapBender warte :-)
Grüsse von der Ostsee
Ronald
>>> stirc at gmx.de 16.04.2008 22:19:30 >>>
Hi Arnufl,
du hast das eigentliche Problem gut beschrieben. Wir werden jetzt wohl
25832 benutzen und alle überreden dies anzubieten. Aber spätestens wenn
ein EU Politiker im Rahmen von INSPIRE eine Europakarte präsentiert, die
die WMS Dienste mehrerer Länder darstellt wird Europa ziemlich platt
aussehen :-). Ich werde dann aus der letzten Reihe rufen: "Ich habs euch
ja gleich gesagt!".
Egal, Norwegen und Schweden wirds am härtesten treffen und ich hoffe die
werden im Rahmen von technischen Richtlinien zu INSPIRE ein zusätzliches
Koordinatenformat für WMS Server empfehlen. EPSG 900913?
Gruß
Mike
Arnulf Christl schrieb:
> Hallo,
> hier noch ein paar Ergänzungen, weil das auch im Zuge von INSPIRE ein
> recht wichtiges Thema sein wird.
> WGS84 ist eigentlich nicht dazu geeignet Deutschland abzubilden, da es aus
> äquatorialer Perspektive dargestellt und verzerrt wird. Aber es ist eben
> das "World Geodetic System" und damit der kleinste gemeinsame Nenner der
> ganzen Welt (mal abgesehen von den Polkappen, die sich gar nicht damit
> abbilden lassen). Für viele Metadaten-Fragestellungen (welches Gebiet
> deckt der Dienst ungefähr ab) reicht das auch, da hier keine Karte
> gezeichnet werden muss.
> In der WGS84-Definition des OGP[1] als "EPSG 4326" [2] ist in Zusammenhang
> mit dem OGC WMS Standard  zusätzlich eines der (wie ich finde)
> abgefahrensten Probleme deutlich geworden, das auftritt wenn Vermesser,
> Geographen und Software-Entwickler aufeinandertreffen. In der OGC WMS
> Spezifikation werden offiziell (und korrekt) lat/lon (Breitengrad,
> Längengrad) Koordinaten für die Angabe des Umgebungsrechtecks gefordert.
> Praktisch alle Software-Implementierungen definieren dieses
> Umgebungsrechteck und auch alle Aufrufparameter jedoch in (Längengrad,
> Beitengrad), weil das für Software-Entwickler irgendwie natürlicher ist
> (wer sagt schon "y,x"-Koordinate). Hier gibts mehr dazu:
> http://wiki.osgeo.org/wiki/Axis_Order_Confusion
> Man könnte das Bild mit einer Verzerrung vom OGC WMS Server angefordern -
> das geht schon. Wir nutzen diese Eigenschaft derzeit, um Schrägluftbilder
> präsentabel zu machen, hier gibt es ein Papier dazu:
> http://www.wheregroup.com/files/WMS_oblique_images_best_practices.pdf
> Allerdings ist das dann kein Koordinatensystem mehr, sondern halt
> irgendwas. Ich habe hier mal drei Beispiele eingestellt die das
> verdeutlichen:
> http://www.mapbender.org/User_talk:Arnulf_Christl
> Es ist jedes Mal der identische REQUEST, nur die Anzahl der vertikalen
> Pixel des Bildes wurde verändert.
> Eine ganze Reihe von Servern implementiert den OGC WMS Standard ausserdem
> falsch und liefert gemittelte Bilder zurück, egal was angefordert wird.
> MapServer, GeoServer und deegree (die drei großen Open Source Lösungen)
> machen es allerdings richtig.
> Die einzige Lösung, die mir einfällt ist, die Betreiber der Dienste
> anzusprechen und sie davon zu überzeugen möglichst viele
> Koordinatensysteme zu unterstützen, vor allem die der Nachbarländer.
> Gruß,
> Arnulf Christl.
> [1] http://www.ogp.org.uk/
> [2] http://www.epsg.org/
> On Thu, April 10, 2008 19:42, Karsten Vennemann wrote:
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
