[Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
    Verena Diewald
    verena.diewald at wheregroup.com
    Thu Apr 17 10:02:33 EDT 2008
Hallo Hanno,
les' dir doch mal diese Mail aus dem MapServer_DE-Archiv durch:
http://freegis.org/pipermail/mapserver-de/2007-October/003444.html
Könnte sein, dass dein Problem eine ähnliche Ursache hat. Die Projektion
deines Mapfiles ist EPSG:31467, deinen Layer definierst du als WGS84.
Gruß
Verena
Am Mittwoch 16 April 2008 16:17:11 schrieb Hanno Rahn:
> Hallo,
> Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal ein
> Dokument mit der url und dem entsprechend angezeigten filter aus dem
> firebug angehängt. Ausserdem einmal die Attributtabelle meines shp-Files.
> Die Bezeichung "Hagebutte" in der Spalte Deutsche_B gibt es also schon,
> denke ich.
> Hab das ja auch so angezeigt bekommen bei der konfiguration des WFS und
> abfragbar ist der Layer auch. Aber als Ergebnis (siehe ergebnis.xml)
> scheint er keine Geometrien zu finden aus irgendeinem Grund.
> Vielen Dank schon einmal im Voraus für die freundliche Hilfe.
> Hanno Rahn
> -------- Original-Nachricht --------
> > Datum: Wed, 16 Apr 2008 15:36:46 +0200
> > Von: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> > An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> > Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
> > Hallo Hanno,
> > dein XML scheint gültig zu sein, es  gibt einfach nur kein entsprechendes
> > Ergebnis zu deiner Suche (das "<gml:null>missing</gml:null>" spricht
> > dafür).
> > Kannst du mal den Request aus dem FireBug samt Filterbedingung posten? Da
> > keine Ergebnisse zurückkommen, ist vielleicht der Filter falsch
> > definiert.
> > Gruß
> > Verena
> > Am Mittwoch 16 April 2008 14:40:48 schrieb Hanno Rahn:
> > > hallo,
> > > Ich bekomme wenn ich firebug benutze zwar einen filter und eine url
> > > angezeigt, aber bei meinem datensatz bekomme ich weiterhin kein
> > ergebnis.
> > > Ich habe jetzt einmal die url und den filter, den ich über firebug
> > bekommen
> > > habe direkt in den browser eingegeben. Für das Beispiel der Mapbender
> > user
> > > bekomme ich angehängtes xml Dokument. Bei meinen eigenen Daten fehlt
> > > anscheinend die gml tags (siehe Anhang). ich hab jetzt leider keine
> > ahnung
> > > woran das liegen könnte. Kann mir irgendwer helfen? Ich verzweifel
> > langsam
> > > daran!
> > > Meine Map-datei sieht folgendermassen aus.
> > > MAP
> > > 	Name "Test_Baeume"
> > > 	STATUS ON
> > > 	SIZE 400 400
> > > 	TRANSPARENT OFF
> > > 	IMAGETYPE PNG
> > > 	EXTENT 693050.000000 229656.754875 694750.000000 231643.245125
> > > 	SHAPEPATH "\TestDaten\Pflanzen\"
> > > 	OUTPUTFORMAT
> > > 		NAME png
> > > 		DRIVER "GD/PNG"
> > > 		MIMETYPE "image/png"
> > > 		IMAGEMODE RGB
> > > 		EXTENSION "png"
> > > 	END
> > > 	WEB
> > > 			MINSCALE 1
> > > 			MAXSCALE 100000
> > > 			IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> > > 			IMAGEURL '/ms_tmp/'
> > > 			METADATA
> > > 			   'wfs_title' 'WFS_Test_Baeume'
> > > 			   'WFS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > > 			   'wms_title' 'Test_Baeume'
> > > 			   'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> > > 			   'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > > 			END
> > > 	END
> > > 	LEGEND
> > > 	  STATUS on
> > > 	  TRANSPARENT on
> > > 	END
> > > 	QUERYMAP
> > > 		STATUS ON
> > > 		SIZE 400 400
> > > 		COLOR 255 255 0
> > > 		STYLE hilite
> > > 	END
> > > 	# Map projection
> > > 	PROJECTION
> > > 		"init=epsg:31467"
> > > 	END
> > >       #Circle symbol
> > >       SYMBOL
> > >         NAME 'CIRCLE'
> > >         TYPE ellipse
> > >         FILLED true
> > >         POINTS
> > >           1 1
> > >         END
> > >       END
> > > LAYER
> > >     NAME 'Test_Baeume'
> > >     TYPE POINT
> > >     DATA 'Test_Baeume_point_shp.shp'
> > >     DUMP TRUE
> > >     TEMPLATE
> > > '../../ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/test_template.html'
> > METADATA
> > >           'wms_title' 'Baeume'
> > >           'wfs_title' 'WFS__Test_Baeume'
> > >           'gml_featureid' 'id'
> > >           'gml_include_items' 'all'
> > >     END
> > >     STATUS ON
> > >     TRANSPARENCY 100
> > >     PROJECTION
> > >     'proj=longlat'
> > >     'ellps=WGS84'
> > >     'datum=WGS84'
> > >     'no_defs'
> > >     END
> > >     CLASSITEM 'Deutsche_B'
> > >     CLASS
> > >       NAME 'Deutsche_B = Hagebutte'
> > >       EXPRESSION 'Hagebutte'
> > >       STYLE
> > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > >         SIZE 6
> > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > >          COLOR 255 170 0
> > >        END
> > >     END
> > >     CLASS
> > >       NAME 'Deutsche_B = Kirschpflaume'
> > >       EXPRESSION 'Kirschpflaume'
> > >       STYLE
> > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > >         SIZE 6
> > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > >          COLOR 255 0 0
> > >        END
> > >     END
> > >     CLASS
> > >       NAME 'Deutsche_B = Roter Hartriegel'
> > >       EXPRESSION 'Roter Hartriegel'
> > >       STYLE
> > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > >         SIZE 6
> > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > >          COLOR 170 170 0
> > >        END
> > >     END
> > >     CLASS
> > >       NAME 'Deutsche_B = Walnuss'
> > >       EXPRESSION 'Walnuss'
> > >       STYLE
> > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > >         SIZE 6
> > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > >          COLOR 170 85 0
> > >        END
> > >     END
> > >   END
> > > END
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Verena Diewald
Anwendungsentwicklung
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 20
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
