[Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Wed Apr 16 10:17:11 EDT 2008
Hallo,
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal ein Dokument mit der url und dem entsprechend angezeigten filter aus dem firebug angehängt. Ausserdem einmal die Attributtabelle meines shp-Files.
Die Bezeichung "Hagebutte" in der Spalte Deutsche_B gibt es also schon, denke ich.
Hab das ja auch so angezeigt bekommen bei der konfiguration des WFS und abfragbar ist der Layer auch. Aber als Ergebnis (siehe ergebnis.xml) scheint er keine Geometrien zu finden aus irgendeinem Grund.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die freundliche Hilfe.
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 16 Apr 2008 15:36:46 +0200
> Von: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
> Hallo Hanno,
> dein XML scheint gültig zu sein, es  gibt einfach nur kein entsprechendes
> Ergebnis zu deiner Suche (das "<gml:null>missing</gml:null>" spricht
> dafür).
> Kannst du mal den Request aus dem FireBug samt Filterbedingung posten? Da
> keine Ergebnisse zurückkommen, ist vielleicht der Filter falsch
> definiert.
> Gruß
> Verena
> Am Mittwoch 16 April 2008 14:40:48 schrieb Hanno Rahn:
> > hallo,
> > Ich bekomme wenn ich firebug benutze zwar einen filter und eine url
> > angezeigt, aber bei meinem datensatz bekomme ich weiterhin kein
> ergebnis.
> > Ich habe jetzt einmal die url und den filter, den ich über firebug
> bekommen
> > habe direkt in den browser eingegeben. Für das Beispiel der Mapbender
> user
> > bekomme ich angehängtes xml Dokument. Bei meinen eigenen Daten fehlt
> > anscheinend die gml tags (siehe Anhang). ich hab jetzt leider keine
> ahnung
> > woran das liegen könnte. Kann mir irgendwer helfen? Ich verzweifel
> langsam
> > daran!
> > Meine Map-datei sieht folgendermassen aus.
> > MAP
> > 	Name "Test_Baeume"
> > 	STATUS ON
> > 	SIZE 400 400
> > 	TRANSPARENT OFF
> > 	IMAGETYPE PNG
> > 	EXTENT 693050.000000 229656.754875 694750.000000 231643.245125
> > 	SHAPEPATH "\TestDaten\Pflanzen\"
> > 	OUTPUTFORMAT
> > 		NAME png
> > 		DRIVER "GD/PNG"
> > 		MIMETYPE "image/png"
> > 		IMAGEMODE RGB
> > 		EXTENSION "png"
> > 	END
> > 	WEB
> > 			MINSCALE 1
> > 			MAXSCALE 100000
> > 			IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> > 			IMAGEURL '/ms_tmp/'
> > 			METADATA
> > 			   'wfs_title' 'WFS_Test_Baeume'
> > 			   'WFS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > 			   'wms_title' 'Test_Baeume'
> > 			   'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> > 			   'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > 			END
> > 	END
> > 	LEGEND
> > 	  STATUS on
> > 	  TRANSPARENT on
> > 	END
> > 	QUERYMAP
> > 		STATUS ON
> > 		SIZE 400 400
> > 		COLOR 255 255 0
> > 		STYLE hilite
> > 	END
> > 	# Map projection
> > 	PROJECTION
> > 		"init=epsg:31467"
> > 	END
> >       #Circle symbol
> >       SYMBOL
> >         NAME 'CIRCLE'
> >         TYPE ellipse
> >         FILLED true
> >         POINTS
> >           1 1
> >         END
> >       END
> > LAYER
> >     NAME 'Test_Baeume'
> >     TYPE POINT
> >     DATA 'Test_Baeume_point_shp.shp'
> >     DUMP TRUE
> >     TEMPLATE
> > '../../ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/test_template.html'
> METADATA
> >           'wms_title' 'Baeume'
> >           'wfs_title' 'WFS__Test_Baeume'
> >           'gml_featureid' 'id'
> >           'gml_include_items' 'all'
> >     END
> >     STATUS ON
> >     TRANSPARENCY 100
> >     PROJECTION
> >     'proj=longlat'
> >     'ellps=WGS84'
> >     'datum=WGS84'
> >     'no_defs'
> >     END
> >     CLASSITEM 'Deutsche_B'
> >     CLASS
> >       NAME 'Deutsche_B = Hagebutte'
> >       EXPRESSION 'Hagebutte'
> >       STYLE
> >         SYMBOL 'CIRCLE'
> >         SIZE 6
> >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> >          COLOR 255 170 0
> >        END
> >     END
> >     CLASS
> >       NAME 'Deutsche_B = Kirschpflaume'
> >       EXPRESSION 'Kirschpflaume'
> >       STYLE
> >         SYMBOL 'CIRCLE'
> >         SIZE 6
> >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> >          COLOR 255 0 0
> >        END
> >     END
> >     CLASS
> >       NAME 'Deutsche_B = Roter Hartriegel'
> >       EXPRESSION 'Roter Hartriegel'
> >       STYLE
> >         SYMBOL 'CIRCLE'
> >         SIZE 6
> >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> >          COLOR 170 170 0
> >        END
> >     END
> >     CLASS
> >       NAME 'Deutsche_B = Walnuss'
> >       EXPRESSION 'Walnuss'
> >       STYLE
> >         SYMBOL 'CIRCLE'
> >         SIZE 6
> >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> >          COLOR 170 85 0
> >        END
> >     END
> >   END
> > END
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Type: application/msword
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20080416/5945ef63/Attributtabelle-0001.doc
Type: text/xml
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20080416/5945ef63/ergebnis-0001.xml
More information about the Mapbender_users mailing list
