[Mapbender-users] WG: number of classes reached
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri Apr 18 05:24:32 EDT 2008
Hallo,
die Fehlermeldung kommt vom UMN, der als defaultwert 250 Klassen je
layer eingestellt hatte. Das Problem taucht in mapserver versionen >=
5 nicht mehr auf, da dieser Wert automatisch vom mapserver eingestellt
wird: http://mapserver.gis.umn.edu/development/rfc/ms-rfc-17/
Bei Mapserver 4.x müsste man den Wert MS_MAXCLASSES in map.h verändern
und mapserver neu kompilieren.
this error is thrown from umn mapserver, having a default max classes
value of 250. This is fixed in mapserver >= 5 (number of layer,
classes, etc. are allocated at runtime). See:
When using mapserver 4.x you'll have to change MS_MAXCLASSES in map.h
and recompile.
Viele Grüße, Michael Schulz
2008/4/18 <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
> Hallo,
> ich möchte einen Layer aus einer PostGIS-DB im Mapbender visualisieren.
> Dieser Layer enthält 260 Datensätze.
> Einfarbige Anzeige funktioniert auch.
> Wenn ich aber für jeden Datensatz eine extra Class erstelle, bekomme ich
> folgende Fehlermeldung:
> Wie kann ich das umgehen?
> Wie hoch ist das Maximum ?
> Danke
> Hi,
> i´d like to show a Layer in a PostGIS-DB in mapbender.
> This Layer consists of 260 datasets.
> If I visualize them with one color it works.
> If i generate a Class for every dataset - I got an error message:
> What can i do to get the visualisation ?
> How high is the maximum ?
> Thanks
> Volker Emmel
> Dipl.-Ing. Geoinformatik
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
