[Mapbender-users] Strecken und Flächenmessung gibt Fehlermeldung
Hanno Rahn
Rahn at nurfuerspam.de
Fri Apr 18 08:18:06 EDT 2008
Hallo Liste,
Ich habe ein Problem mit der Strecken- bzw. Flächenmessung.
Zuerst einmal werden wenn ich die Streckenmessung auswähle die buttonbilder nicht angezeigt. Ich bekomme zwar im firefox angezeigt, dass dort ein bild ist und ich kann da auch die Funktionen ausführen, aber irgendwie kann er die Pfade zu den Bilddateien wohl nicht finden. Hab jetzt schon ein Dutzend dateien durchgesehen hab aber nicht gefunden wo der Pfad angegeben wird. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Ausserdem funktioniert bei mir die Flächenberechnung nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
Warning: pg_exec() [function.pg-exec]: Query failed: ERROR: function geometryfromtext("unknown", integer) does not exist LINE 1: SELECT area2d(GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((693400 230860... ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. in C:\ms4w\apps\mapbender\http\php\database-pgsql.php on line 133
Umfang: 1001.75 m
Der Umfang scheint aber zu stimmen und die Streckenberechnung auch. Ich benutze das System epsg:4149, bin mir aber nicht sicher ob das daran liegen könnte, da er ja die Strecken richtig ausgibt. Hat vielleicht jemand eine Idee und könnte mir helfen? Ich weiss nicht woran das liegen könnte. Für Eure Hilfe und die nette Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Fri, 18 Apr 2008 11:24:32 +0200
> Von: "Michael Schulz" <mschulz at webgis.de>
> An: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] WG: number of classes reached
> Hallo,
> die Fehlermeldung kommt vom UMN, der als defaultwert 250 Klassen je
> layer eingestellt hatte. Das Problem taucht in mapserver versionen >=
> 5 nicht mehr auf, da dieser Wert automatisch vom mapserver eingestellt
> wird: http://mapserver.gis.umn.edu/development/rfc/ms-rfc-17/
> Bei Mapserver 4.x müsste man den Wert MS_MAXCLASSES in map.h verändern
> und mapserver neu kompilieren.
> this error is thrown from umn mapserver, having a default max classes
> value of 250. This is fixed in mapserver >= 5 (number of layer,
> classes, etc. are allocated at runtime). See:
> When using mapserver 4.x you'll have to change MS_MAXCLASSES in map.h
> and recompile.
> Viele Grüße, Michael Schulz
> 2008/4/18 <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
> > Hallo,
> > ich möchte einen Layer aus einer PostGIS-DB im Mapbender
> visualisieren.
> > Dieser Layer enthält 260 Datensätze.
> > Einfarbige Anzeige funktioniert auch.
> > Wenn ich aber für jeden Datensatz eine extra Class erstelle, bekomme
> ich
> > folgende Fehlermeldung:
> > Wie kann ich das umgehen?
> > Wie hoch ist das Maximum ?
> > Danke
> > Hi,
> > i´d like to show a Layer in a PostGIS-DB in mapbender.
> > This Layer consists of 260 datasets.
> > If I visualize them with one color it works.
> > If i generate a Class for every dataset - I got an error message:
> > What can i do to get the visualisation ?
> > How high is the maximum ?
> > Thanks
> > Volker Emmel
> > Dipl.-Ing. Geoinformatik
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Michael Schulz
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> In den Weihermatten 66
> 79108 Freiburg
> Tel +49 (0)761 556959-5
> Fax +49 (0)761 556959-6
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
