Re: Antwort: [Mapbender-users] WFS über einen Button in eigenem Fenster starten
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Mon Apr 21 07:47:45 EDT 2008
Hallo,
Ich versuche weiterhin eine Suche über einen Button zu realisieren anstatt über die z.B. in gui1 eingebundene Registerstruktur. Ich habe auch einen Button erstellt und in die Oberfläche eingebunden.
über Javascript soll nun ein neues fenster geöffnet werden, welches dann das Suchformular enthält.
Der Button hat bei mir dann folgende Attribute:
onclick='window.open("http://localhost/mapbender/javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfsConfIdString=6&target=mapframe1,overview&resultFrame=wfsresult","Hilfe",
"width=200, height=600, resizable=yes,scrollbars=yes")'
Jetzt wird aber als Ergebnis immer nur ein neues fenster geöffnet und der Eingabedialog erscheint nicht.
Kann mir vielleicht jemand genauer erklären wie die WFS Suche funktioniert? Reicht es nicht aus die Datei mod_wfs_gazetteer_client.php "von Hand" zu öffnen?
Die Funktion:
parent.mb_registerInitFunctions("window.frames['"+this.name+"'].initModWfsGazetteer()");
habe ich ersetzt durch:
window.opener.mb_registerInitFunctions("window.frames['"+this.name+"'].initModWfsGazetteer()");
Funktioniert leider nicht, dabei bin ich mir sicher, dass so etwas geht. Was mache ich falsch. Muss ich noch anderswo Anpassungen vornehmen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar und bin auch für jede Anregung offen. Ich weiss leider nicht mehr wo ich noch suchen soll und wir benötigen diese Funktion. ich nutze mapbender 2.4.5
Mit freundlichen Grüssen
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Mon, 21 Apr 2008 09:35:16 +0200
> Von: d.stockhaus at srhh.de
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Antwort: [Mapbender-users] WFS über einen Button in eigenem Fenster starten
> Hallo Hanno,
> ich habe sowas gemacht, aber nicht mit der WFS Suche, sondern mit einer
> Suche, die direkt auf unsere Datenbank geht.
> In meinem Fall musste ich in den Javascript Funktionen statt parent.xxxxxx
>  window.opener.xxxxx   verwenden.
> Z.B.:
> function zoomStreet(x,y,scaleCity){
>    var ind = window.opener.getMapObjIndexByName("mapframe1");
>    var myEpsg = window.opener.mb_mapObj[ind].epsg.split(":");
>    var epsg = myEpsg[1];
>    window.opener.mb_repaintScale("mapframe1",x,y,scaleCity);
> Welche Javascript Funtionen bei WFS betroffen sind und in welchen
> Moduldateien Sie sind, kann ich dir allerdings nicht sagen.
> Mit freundlichem Gruß,
> Detlef Stockhaus
> Zentraler Service / IT
> Anwendungsentwicklung
> Telefon: 040 - 2576 1561
> Fax: 040 - 2576 1500
> Mobil: 0162 - 288 1561
> STADTREINIGUNG HAMBURG
> ENTSORGUNGSFACHBETRIEB, zertifiziert für das
> Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln von
> Abfällen zur Verwertung und Beseitigung.
> Anstalt des öffentlichen Rechts, Bullerdeich 19, 20537 Hamburg
> Vorsitzende des Aufsichtsrats: Staatsrätin Dr. Herlind Gundelach
> Geschäftsführer: Dr. Rüdiger Siechau, Werner Kehren
> Tipps, Termine und Dienstleistungen
> rund um die Abfallentsorgung in Hamburg finden Sie auch unter
> http://www.stadtreinigung-hh.de
> Informationen der Stadtreinigung Hamburg erhalten Sie stets
> aktuell durch den E-Mail-Newsletter. Anmeldung über:
> http://www.srhh.de/srhh/servlet/NewsletterLogonServlet.do
> "Hanno Rahn" <Rahn at nurfuerspam.de>
> Gesendet von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> 18.04.2008 08:55
> Bitte antworten an
> An
> Kopie
> Thema
> Hallo Liste,
> Ich würde gern die WFS Suche nicht über die Tabs laufen lassen, sondern
> über einen Button. Ich möchte quasi, dass sich das Such-Eingabe-Formular
> öffnet, wenn ich einen Button drücke. Ich hab jetzt einmal einen Button
> angelegt für die Suche. Bei den Attributes haben ich jetzt folgenden
> Befehl eingetragen.
> "(src='../img/button_gray/gazetteer_over.png')"
> onmouseout =
> "(src='../img/button_gray/gazetteer_off.png')"
> title="Suchen"
> http://localhost/mapbender/javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfsConfIdString=7,6,5,1&target=mapframe1,overview&resultFrame=this
> ","Hilfe",
> Das onclick öffnet jetzt auch ein neues Fenster. leider kommt der
> Suchdialog nicht. Wie genau funktioniert denn die WFS Suche intern? Reicht
> es nicht die Datei aufzurufen? Was müsste ich tun, damit es gehen
> könnte,
> oder kann man das gar nicht so realisieren ohne grössere Umstände?
> Theoretisch müsste das doch funktionieren, oder?
> Für eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal im Voraus und hoffe, dass es
> jemanden gibt, der das schonmal versucht hat. Ich nutze übrigens
> mapbender
> 2.4.5
> Hanno Rahn
> > Datum: Thu, 17 Apr 2008 16:02:33 +0200
> > Von: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> > An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> > Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
> > Hallo Hanno,
> > les' dir doch mal diese Mail aus dem MapServer_DE-Archiv durch:
> > http://freegis.org/pipermail/mapserver-de/2007-October/003444.html
> > Könnte sein, dass dein Problem eine ähnliche Ursache hat. Die
> Projektion
> > deines Mapfiles ist EPSG:31467, deinen Layer definierst du als WGS84.
> > Gruß
> > Verena
> > Am Mittwoch 16 April 2008 16:17:11 schrieb Hanno Rahn:
> > > Hallo,
> > > Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal ein
> > > Dokument mit der url und dem entsprechend angezeigten filter aus dem
> > > firebug angehängt. Ausserdem einmal die Attributtabelle meines
> > shp-Files.
> > > Die Bezeichung "Hagebutte" in der Spalte Deutsche_B gibt es also
> schon,
> > > denke ich.
> > > Hab das ja auch so angezeigt bekommen bei der konfiguration des WFS
> und
> > > abfragbar ist der Layer auch. Aber als Ergebnis (siehe ergebnis.xml)
> > > scheint er keine Geometrien zu finden aus irgendeinem Grund.
> > > Vielen Dank schon einmal im Voraus für die freundliche Hilfe.
> > > Hanno Rahn
> > > > Datum: Wed, 16 Apr 2008 15:36:46 +0200
> > > > Hallo Hanno,
> > > > dein XML scheint gültig zu sein, es  gibt einfach nur kein
> > entsprechendes
> > > > Ergebnis zu deiner Suche (das "<gml:null>missing</gml:null>" spricht
> > > > dafür).
> > > > Kannst du mal den Request aus dem FireBug samt Filterbedingung
> posten?
> > Da
> > > > keine Ergebnisse zurückkommen, ist vielleicht der Filter falsch
> > > > definiert.
> > > > Gruß
> > > > Verena
> > > > Am Mittwoch 16 April 2008 14:40:48 schrieb Hanno Rahn:
> > > > > hallo,
> > > > > Ich bekomme wenn ich firebug benutze zwar einen filter und eine
> url
> > > > > angezeigt, aber bei meinem datensatz bekomme ich weiterhin kein
> > > > ergebnis.
> > > > > Ich habe jetzt einmal die url und den filter, den ich über
> firebug
> > > > bekommen
> > > > > habe direkt in den browser eingegeben. Für das Beispiel der
> > Mapbender
> > > > user
> > > > > bekomme ich angehängtes xml Dokument. Bei meinen eigenen Daten
> > fehlt
> > > > > anscheinend die gml tags (siehe Anhang). ich hab jetzt leider
> keine
> > > > ahnung
> > > > > woran das liegen könnte. Kann mir irgendwer helfen? Ich
> verzweifel
> > > > langsam
> > > > > daran!
> > > > > Meine Map-datei sieht folgendermassen aus.
> > > > > MAP
> > > > >                  Name "Test_Baeume"
> > > > >                  STATUS ON
> > > > >                  SIZE 400 400
> > > > >                  TRANSPARENT OFF
> > > > >                  IMAGETYPE PNG
> > > > >                  EXTENT 693050.000000 229656.754875 694750.000000
> 231643.245125
> > > > >                  SHAPEPATH "\TestDaten\Pflanzen\"
> > > > >                  OUTPUTFORMAT
> > > > >                                  NAME png
> > > > >                                  DRIVER "GD/PNG"
> > > > >                                  MIMETYPE "image/png"
> > > > >                                  IMAGEMODE RGB
> > > > >                                  EXTENSION "png"
> > > > >                  END
> > > > >                  WEB
> > > > >                                                  MINSCALE 1
> > > > >                                                  MAXSCALE 100000
> > > > >                                                  IMAGEPATH
> '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> > > > >                                                  IMAGEURL
> '/ms_tmp/'
> > > > >                                                  METADATA
> > > > >                                                     'wfs_title'
> 'WFS_Test_Baeume'
> > > > >                                                     'WFS_SRS'
> 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > > > >                                                     'wms_title'
> 'Test_Baeume'
> > > > > 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> > > > >                                                     'WMS_SRS'
> > > > >                                                  END
> > > > >                  END
> > > > >                  LEGEND
> > > > >                    STATUS on
> > > > >                    TRANSPARENT on
> > > > >                  END
> > > > >                  QUERYMAP
> > > > >                                  STATUS ON
> > > > >                                  SIZE 400 400
> > > > >                                  COLOR 255 255 0
> > > > >                                  STYLE hilite
> > > > >                  END
> > > > >                  # Map projection
> > > > >                  PROJECTION
> > > > >                                  "init=epsg:31467"
> > > > >                  END
> > > > >       #Circle symbol
> > > > >       SYMBOL
> > > > >         NAME 'CIRCLE'
> > > > >         TYPE ellipse
> > > > >         FILLED true
> > > > >         POINTS
> > > > >           1 1
> > > > >         END
> > > > >       END
> > > > > LAYER
> > > > >     NAME 'Test_Baeume'
> > > > >     TYPE POINT
> > > > >     DATA 'Test_Baeume_point_shp.shp'
> > > > >     DUMP TRUE
> > > > >     TEMPLATE
> > > > > '../../ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/test_template.html'
> > > > METADATA
> > > > >           'wms_title' 'Baeume'
> > > > >           'wfs_title' 'WFS__Test_Baeume'
> > > > >           'WFS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > > > >           'gml_featureid' 'id'
> > > > >           'gml_include_items' 'all'
> > > > >           'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> > > > >     END
> > > > >     STATUS ON
> > > > >     TRANSPARENCY 100
> > > > >     PROJECTION
> > > > >     'proj=longlat'
> > > > >     'ellps=WGS84'
> > > > >     'datum=WGS84'
> > > > >     'no_defs'
> > > > >     END
> > > > >     CLASSITEM 'Deutsche_B'
> > > > >     CLASS
> > > > >       NAME 'Deutsche_B = Hagebutte'
> > > > >       EXPRESSION 'Hagebutte'
> > > > >       STYLE
> > > > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > > > >         SIZE 6
> > > > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > > > >          COLOR 255 170 0
> > > > >        END
> > > > >     END
> > > > >     CLASS
> > > > >       NAME 'Deutsche_B = Kirschpflaume'
> > > > >       EXPRESSION 'Kirschpflaume'
> > > > >       STYLE
> > > > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > > > >         SIZE 6
> > > > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > > > >          COLOR 255 0 0
> > > > >        END
> > > > >     END
> > > > >     CLASS
> > > > >       NAME 'Deutsche_B = Roter Hartriegel'
> > > > >       EXPRESSION 'Roter Hartriegel'
> > > > >       STYLE
> > > > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > > > >         SIZE 6
> > > > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > > > >          COLOR 170 170 0
> > > > >        END
> > > > >     END
> > > > >     CLASS
> > > > >       NAME 'Deutsche_B = Walnuss'
> > > > >       EXPRESSION 'Walnuss'
> > > > >       STYLE
> > > > >         SYMBOL 'CIRCLE'
> > > > >         SIZE 6
> > > > >          OUTLINECOLOR 0 0 0
> > > > >          COLOR 170 85 0
> > > > >        END
> > > > >     END
> > > > >   END
> > > > > END
> > > > _______________________________________________
> > > > Mapbender_users mailing list
> > > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > WhereGroup GmbH & Co. KG
> > Siemensstraße 8
> > 53121 Bonn
> > Verena Diewald
> > Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 20
> > Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> > www.wheregroup.com
> > Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> > Komplementärin:
> > WhereGroup Verwaltungs GmbH
> > vertreten durch:
> > Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
