Re: RE: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
Hanno Rahn
Rahn at nurfuerspam.de
Fri Apr 25 08:19:51 EDT 2008
Hallo,
Vielen Dank schon einmal für die schnelle Antwort. Ich habe folgenden Ausgaben im WMC/xml Dokument (siehe auch Anhang der Mail):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <ViewContext xmlns="http://www.opengis.net/context" version="1.0.0" id="1_1209125242" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mapbender="http://www.mapbender.org" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:SchemaLocation="http://schemas.opengis.net/context/1.0.0/context.xsd"><General><Window/><BoundingBox SRS="" minx="0" miny="0" maxx="0" maxy="0"/><Name>Mapbender WMC</Name><Title>abcdefg</Title><KeywordList><Keyword>Mapbender</Keyword><Keyword>WMC</Keyword></KeywordList></General><LayerList/></ViewContext>
Es fehlen komplette Angaben zur Projektion usw. auch die Bounding box ist mit 0 Werten belegt. Die zwei Layer, welche ich habe (Hintergrund als Rasterluftbild und einen Vektor MultiPoint Layer mit Baeumen) sollten in EPSG:4149 vorliegen. Die daten liegen lokal in shape dateien vor. Sind also keine fremden Layer. Sondern fest in Mapbender eingebundene.
Wollte jetzt das WMC Dokument speichern über den entsprechenden Button und dann später wieder aufrufen können. Er sagt auch das alles in ordunung ist beim Abspeichern. In der Liste beim Laden erscheinen die gespeicherten WMC auch. Wenn man jetzt aber Load, merge oder append machen möchte passiert gar nichts. Löschen geht allerdings. Aber das ist auch ein anderes Modul glaube ich, oder? Und WMC anzeigen gibt auch ein Ergebnis, ob das richtig ist kann ich allerdings nicht sagen. (siehe oben)
Ich bekomme auch über den Firebug keine fehlermeldung, was mich doch etwas stutzig macht und ich nicht weiss was falsch läuft.
Für Hilfe bin ich schon einmal im Voraus zu Dank verpflichtet.
Mit freundlichen Grüssen
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Fri, 25 Apr 2008 09:28:29 +0200
> Von: "Samson, Marko" <Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de>
> An: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: RE: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
> Hallo Hanno,
> Was gibt denn das xml aus? (Im Load WMC Popup gibt's ja auch den Button
> für XML-Anzeige.)
> Wie viele WMS Dienste hast du in deiner GUI und sind das eigene oder frei
> zugängliche Dienste?
> Bekommst du denn nich einmal eine Fehlermedung?
> Es gab auch Probleme mit JSON:
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201
> Viele Grüße,
> Marko Samson
> > -----Original Message-----
> > From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> > Hanno Rahn
> > Sent: Wednesday, April 23, 2008 11:36 AM
> > To: Mapbender User List
> > Subject: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
> > Hallo,
> > Ich habe ein Problem mit dem Speichern/Laden einer Sitzung.
> > ich kann die Einstellungen in einer Sitzung in die
> > Datenbank/WMC speichern (mod_saveWMC.php).
> > Wenn ich einen Namen eingebe erscheint danach der Hinweis
> > :"WMC-Dokument ... has been saved". Diese Meldung erscheint
> > allerdings auch, wenn man auf Abbrechen klickt bei der
> > Eingabe eines Namens. Das WMC Dokument wird dann unter dem
> > Namen "null" (wie wenn man nichts eingibt) gespeichert. Liegt
> > das an meinen Einstellungen oder ist das eventuell ein Fehler?
> > Wenn ich nun die gespeicherten Sitzungen wieder laden möchte
> > über loadWMC, dann funktioniert es nicht ohne Hinweismeldung.
> > Es funktioniert nur die Löschfunktion, um die Sitzungen
> > wieder aus der Liste zu löschen. Load, Append und merge
> > bringen bei mir leider kein Ergebnis.
> > Die zuvor gespeicherten Sitzungen werden aber alle
> > aufgelistet und angezeigt und können, wie schon erwähnt, auch
> > gelöscht werden.
> > Ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung warum das nicht geht
> > und woran es liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee
> > und kann mir helfen? Mein herzlichsten Dank schon einmal im Voraus.
> > Ich nutze Mapbender 2.4.5.
> > Hanno Rahn
> > > Datum: Mon, 21 Apr 2008 18:18:37 +0200
> > > Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
> > > An: Mapbender Developer List <mapbender_dev at lists.osgeo.org>,
> > > Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> > > Betreff: [Mapbender-users] Mapbender 2.5 rc2
> > > Just a short note: Mapbender 2.5 rc2 has been released. Bug fixes
> > > include
> > > * JSON wrapper class (fixes
> > > http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201)
> > > * pgsql_schema.sql (plpgsql is now only installed if not already
> > > present)
> > > * WFS module (overwrote global $gui_id)
> > > See
> > > http://www.mapbender.org/Version_History#Mapbender_2.5_rc2
> > > Eine kurze Nachricht: Mapbender 2.5 rc2 wurde
> > veröffentlicht. Behobene
> > > Fehler
> > > * JSON Wrapper-Klasse (behebt
> > > * pgsql_schem.sql (Plpgsql wird nun nur geladen, falls noch nicht
> > > installiert)
> > > * WFS Modul (die globale Variable $gui_id wurde fälschlicherweise
> > > überschrieben)
> > > Siehe
> > > Thanks / Danke
> > > Christoph
> > > _______________________________________
> > > W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> > > Siemensstraße 8
> > > 53121 Bonn
> > > Germany
> > > Christoph Baudson
> > > Anwendungsentwickler
> > > Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
> > > Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> > > www.wheregroup.com
> > > Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> > > Komplementärin:
> > > WhereGroup Verwaltungs GmbH
> > > vertreten durch:
> > > Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
> > > _______________________________________________
> > > Mapbender_users mailing list
> > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20080425/dc727a86/mod_displayWmc.php-0001.htm
More information about the Mapbender_users
