RE: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
Samson, Marko Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Fri Apr 25 03:28:29 EDT 2008
Hallo Hanno,
Was gibt denn das xml aus? (Im Load WMC Popup gibt's ja auch den Button für XML-Anzeige.)
Wie viele WMS Dienste hast du in deiner GUI und sind das eigene oder frei zugängliche Dienste?
Bekommst du denn nich einmal eine Fehlermedung?
Es gab auch Probleme mit JSON:
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201
Viele Grüße,
Marko Samson
> -----Original Message-----
> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> Hanno Rahn
> Sent: Wednesday, April 23, 2008 11:36 AM
> To: Mapbender User List
> Subject: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
> Hallo,
> Ich habe ein Problem mit dem Speichern/Laden einer Sitzung.
> ich kann die Einstellungen in einer Sitzung in die
> Datenbank/WMC speichern (mod_saveWMC.php).
> Wenn ich einen Namen eingebe erscheint danach der Hinweis
> :"WMC-Dokument ... has been saved". Diese Meldung erscheint
> allerdings auch, wenn man auf Abbrechen klickt bei der
> Eingabe eines Namens. Das WMC Dokument wird dann unter dem
> Namen "null" (wie wenn man nichts eingibt) gespeichert. Liegt
> das an meinen Einstellungen oder ist das eventuell ein Fehler?
> Wenn ich nun die gespeicherten Sitzungen wieder laden möchte
> über loadWMC, dann funktioniert es nicht ohne Hinweismeldung.
> Es funktioniert nur die Löschfunktion, um die Sitzungen
> wieder aus der Liste zu löschen. Load, Append und merge
> bringen bei mir leider kein Ergebnis.
> Die zuvor gespeicherten Sitzungen werden aber alle
> aufgelistet und angezeigt und können, wie schon erwähnt, auch
> gelöscht werden.
> Ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung warum das nicht geht
> und woran es liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee
> und kann mir helfen? Mein herzlichsten Dank schon einmal im Voraus.
> Ich nutze Mapbender 2.4.5.
> Mit freundlichen Grüssen
> Hanno Rahn
> -------- Original-Nachricht --------
> > Datum: Mon, 21 Apr 2008 18:18:37 +0200
> > Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
> > An: Mapbender Developer List <mapbender_dev at lists.osgeo.org>,
> > Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> > Betreff: [Mapbender-users] Mapbender 2.5 rc2
> > Just a short note: Mapbender 2.5 rc2 has been released. Bug fixes
> > include
> > * JSON wrapper class (fixes
> > http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201)
> > * pgsql_schema.sql (plpgsql is now only installed if not already
> > present)
> > * WFS module (overwrote global $gui_id)
> > See
> > http://www.mapbender.org/Version_History#Mapbender_2.5_rc2
> > Eine kurze Nachricht: Mapbender 2.5 rc2 wurde
> veröffentlicht. Behobene
> > Fehler
> > * JSON Wrapper-Klasse (behebt
> > * pgsql_schem.sql (Plpgsql wird nun nur geladen, falls noch nicht
> > installiert)
> > * WFS Modul (die globale Variable $gui_id wurde fälschlicherweise
> > überschrieben)
> > Siehe
> > Thanks / Danke
> > Christoph
> > _______________________________________
> > W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> > Siemensstraße 8
> > 53121 Bonn
> > Germany
> > Christoph Baudson
> > Anwendungsentwickler
> > Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
> > Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> > www.wheregroup.com
> > Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> > Komplementärin:
> > WhereGroup Verwaltungs GmbH
> > vertreten durch:
> > Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
