[Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
Hanno Rahn
Rahn at nurfuerspam.de
Wed Apr 23 05:36:04 EDT 2008
Hallo,
Ich habe ein Problem mit dem Speichern/Laden einer Sitzung. ich kann die Einstellungen in einer Sitzung in die Datenbank/WMC speichern (mod_saveWMC.php).
Wenn ich einen Namen eingebe erscheint danach der Hinweis :"WMC-Dokument ... has been saved". Diese Meldung erscheint allerdings auch, wenn man auf Abbrechen klickt bei der Eingabe eines Namens. Das WMC Dokument wird dann unter dem Namen "null" (wie wenn man nichts eingibt) gespeichert. Liegt das an meinen Einstellungen oder ist das eventuell ein Fehler?
Wenn ich nun die gespeicherten Sitzungen wieder laden möchte über loadWMC, dann funktioniert es nicht ohne Hinweismeldung. Es funktioniert nur die Löschfunktion, um die Sitzungen wieder aus der Liste zu löschen. Load, Append und merge bringen bei mir leider kein Ergebnis.
Die zuvor gespeicherten Sitzungen werden aber alle aufgelistet und angezeigt und können, wie schon erwähnt, auch gelöscht werden.
Ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung warum das nicht geht und woran es liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir helfen? Mein herzlichsten Dank schon einmal im Voraus.
Ich nutze Mapbender 2.4.5.
Mit freundlichen Grüssen
Hanno Rahn
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Mon, 21 Apr 2008 18:18:37 +0200
> Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
> An: Mapbender Developer List <mapbender_dev at lists.osgeo.org>, Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: [Mapbender-users] Mapbender 2.5 rc2
> Just a short note: Mapbender 2.5 rc2 has been released. Bug fixes include
> * JSON wrapper class (fixes http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201)
> * pgsql_schema.sql (plpgsql is now only installed if not already present)
> * WFS module (overwrote global $gui_id)
> See
> http://www.mapbender.org/Version_History#Mapbender_2.5_rc2
> Eine kurze Nachricht: Mapbender 2.5 rc2 wurde veröffentlicht. Behobene
> Fehler
> * JSON Wrapper-Klasse (behebt http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201)
> * pgsql_schem.sql (Plpgsql wird nun nur geladen, falls noch nicht
> installiert)
> * WFS Modul (die globale Variable $gui_id wurde fälschlicherweise
> überschrieben)
> Siehe
> Thanks / Danke
> Christoph
> _______________________________________
> W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Christoph Baudson
> Anwendungsentwickler
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
