Antwort: [Mapbender-users] Layer nicht abfragbar
martina ikert
martinaikert at hotmail.com
Fri Dec 5 07:42:33 EST 2008
Hallo Gunter,
das erneute hochladen war mir tatsächlich nicht bewußt. Habe ich nun gemacht. Folgendes passiert nun:
bei den WMS Einstellungen habe ich im WMS Devices auf Ebene 0 Devices und auf Ebene 1 Biochemistry, kann diesen jetzt im Info-Kästchen anklicken.
Auf der GUI ist nun aber der Layer Biochemistry unten in der Layer Liste der Demis World map, also innerhalb des Ordners Demis World map, nicht wie vorher im Ordner Devices. Den Layer kann ich nun auswählen, aber er wird nicht mehr angezeigt.
Da muss wohl bei meinen ganzen Änderungen im mapfile irgendwas passiert sein.
Neu geladen (also button unten recht upload) habe ich nur den WMS Devices.
Viele Grüße
Martina
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org> Subject: Antwort: [Mapbender-users] Layer nicht abfragbar> From: Gunter.Rieth at stadt.mainz.de> Date: Fri, 5 Dec 2008 12:44:59 +0100> > Hallo Martina,> > ich gehe mal davon aus, dass die Grafik deines Themas angezeigt wird.> Im Mapbender die Felder "Info" und "Info-Default" ausgegraut sind.> > > Bleibt die Frage; hast du den WMS mit "Update-WMS" nochmals eingelesen > ?? > Das müsste eigentlich ausreichen.> (Die Pfadangabe ist erst mal nicht relevant, der Mapbender orientiert sich > meiner Meinung nach nur an dem Schlüsselwort "TEMPLATE" und> überprüft nicht die Sinnhaftigkeit (?!) )> > > Im Zweifelsfall den WMS wieder löschen und neu einlesen.> > > Falls nicht der gleiche Rechner, das geänderte Mapfile auch zum Server > schicken> > > > Mit freundlichen Grüßen> i. A.> > Gunter Rieth> > > > Kommunale Datenzentrale Mainz> -Eigenbetrieb der Stadt Mainz-> Hechtsheimer Straße 31a> 55131 Mainz> > URL: http://www.kdz.mainz.de> Tel.: 06131/12-1629> Fax.: 06131/12-1603> eMail:gunter.rieth at stadt.mainz.de > > > > > martina ikert <martinaikert at hotmail.com> > Gesendet von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> 05.12.2008 12:32> Bitte antworten an> Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>> > > An> mapbender users <mapbender_users at lists.osgeo.org>> Kopie> > Thema> [Mapbender-users] Layer nicht abfragbar> > > > > > > Hallo an alle mapbender-Benutzer,> ich habe nun so einige threads zu diesem Thema gelesen und meine map-Datei > dementsprechend geändert, habe aber immer noch das Problem, dass in den > WMS-Einstellungen das Info-Kästchen nicht anklickbar ist (sel ist > aktiviert) und auf der GUI-Oberfläche der Layer nicht auswählbar ist. Wenn > ich dann auf der Karte zu einem Punkt eine FeatureInfo haben möchte, > öffnet sich ein Fenster mit der Bitte wählen Sie eine Ebene zur Abfrage > aus.> Im Layer Objekt sieht meine map-Datei so aus:> > > LAYER> NAME biochemistry> METADATA> "wms_title" "Biochemistry"> "wms_include_items" "all"> "wms_feature_info_mime_type" "text/html"> > END > PROJECTION> "init=epsg:4326"> END > DUMP true> STATUS ON > CONNECTIONTYPE postgis> CONNECTION "user=cumana password=cumana dbname=mapbender host=localhost > port=5432"> DATA "the_geom from public.biochemistry USING UNIQUE gid"> TYPE point> TOLERANCE 3> CLASS> NAME "Biochemistry"> TEMPLATE "C:/ms4w/apps/mapbender/http/html/abfrage.html"> STYLE> COLOR 51 51 255> SIZE 8> SYMBOL 3> END> END> END #End Layer> > Kann es was mit der Pfadangabe zur Template-Datei zu tun haben (relative > oder absolut?)> Brauche dringend Hilfe.> > Viele Grüße> Martina> > > > > > Discover the new Windows Vista Learn more!> _______________________________________________> Mapbender_users mailing list> Mapbender_users at lists.osgeo.org> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> > > _______________________________________________> Mapbender_users mailing list> Mapbender_users at lists.osgeo.org> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_________________________________________________________________
News, entertainment and everything you care about at Live.com. Get it now!
http://www.live.com/getstarted.aspx
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081205/00afb58a/attachment.html
More information about the Mapbender_users
