[Mapbender-users] (WMS, WFS) Polygon auswahl integrieren
Felix Blösch Felix_Bloesch at web.de
Tue Jan 15 05:01:06 EST 2008
Hallo,
erstmal vielen dank für die antwort!
ich habe jetzt eine WFS - WMS - Kopplung vorgenommen.
unter http://www.mapbender.org/index.php/WFS_-_WMS_-_Kopplung habe ich folgendes dazu gefunden:
Template:WFS - WMS - Kopplung
...Durch die Verbindung von WMS und WFS ist es möglich, im Kartenbild des WMS einzelne Objekte zu selektieren. Das initiale Kartenbild liefert hierbei der WMS, das Anzeigen des selektierten Objektes wird über den gekoppelten WFS ermöglicht. Das GML, was der WFS liefert, wird im Mapbender als JavaScript verfügbar gemacht. Das Selektieren von einzelnen Layern ist nur möglich, wenn der Layer abfragbar ist (s. auch WFS Konfiguration).
jetzt meine Frage:
1. Wie sieht so eine Selektion aus, was versteht man darunter? (vielleicht eine auswahl eines polygons oder punktes?)
2. Mit wlechem Tool kann ich ein Objekt selektieren?
3. Wo finde ich mehr informationen darüber?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Gesendet: 15.01.08 00:28:21
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] (WMS, WFS) Polygon auswahl integrieren
> Felix Blösch schrieb:
> > Hallo zusammen,
> > ich bin auf der Suche nach einem Modul mit dem ich einzelne Gemeinden (liegen als Polygone vor) per Mausklick auswählen kann und
> > diese dann in einer neuen Datenbank (Tabelle) abspeichern möchte.
> > Gibt es schon so ein Modul oder was ähnliches?
> > Man kann ja neu digitalisierte Polygone mit select by rectangle auswählen. Kann man dieses auch mit den Layern eines WMS
> > oder WFS machen?
> > Vielen dank!
> > _____________________________________________________________________
> > Der WEB.DE SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> > http://smartsurfer.web.de/?mc=100071&distributionid=000000000066
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Hallo,
> mit der Digitalisierung kann man das schon machen. Wenn der
> wfs-featuretype der Gemeinden als nicht-transaktionaler Featuretype
> eingebunden (an eine WMS-Ebene gekoppelt) wird, kann er im Hintergrund
> zum Snapping verwendet werden.
> Wenn man die Gemeinden als transaktionalen Featuretype einbindet, landen
> die Objekte nach einer räumlichen Abfrage in der Digitalisierung und
> beim Abspeichern kann man auswählen, in welchen eingebundenen
> FeatureType die Daten geschrieben werden sollen.
> Viele Grüße
> Uli Rothstein
> Ulrich Rothstein
> WhereGroup GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
--- Karlsruhe ---
Uhlandstr. 32
76135 Karlsruhe
0721/8309772
oder
--- Landshausen ---
Am Eckweg 6
76703 Kraichtal
07250/1245
mob.: 0170/5259097
More information about the Mapbender_users mailing list
