AW: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern / Printing aerial
images
"Weißmann, Markus"
Markus.Weissmann at LGN.Niedersachsen.de
Tue Jun 17 07:33:27 EDT 2008
Hallo Kai,
ich habe mich selbst noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Es gibt aber
beim Mapbender das Druckmodul, bei dem man die Auflösung (dpi) einstellen
kann, mit der das Bild für den Druck angefordert wird (Für den Druck
benötigt man in der Regel höhere Auflösungen als für den Bildschirm). Man
muss dabei nur gewährleisten, dass der Mapserver die hohe Auflösung bringt,
ansonsten gibt es eine weiße Seite.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Weißmann
Koordinierungsstelle GDI-NI,
Geodatenmanagement
LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen
Podbielskistraße 331
30659 Hannover
Tel.: +49 511 64609-305
>Fax: +49 511 64609-162
E-Mail: markus.weissmann bei lgn.niedersachsen.de
Web: http://www.lgn.de
Web: http://www.gdi-ni.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
> von Kai Behncke
> Gesendet: Dienstag, 17. Juni 2008 11:43
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern /
> Printing aerial images
> Hallo Liste,
> in meiner Mapbender-Anwendung habe ich ein hoch aufgelöstes Luftbild.
> Im Druck jedoch wird dieses ganz und garnicht mehr
> hochaufgelöst dargestellt, eher in reduzierten Farben und
> scheinbar stark komprimiert.
> Gibt es einen Weg das zu verhinden, das Luftbild also auch im
> Druck "gut" aussehen zu lassen?
> Danke im Voraus, Kai
> Dear list,
> I use a mapbender application with an aerial image.
> In the printing output that looks quite bad, reduced colors
> and probably compressed.
> Is there a way to get a "good" printing output of the aerial image?
> Thank you in advance, Kai
> GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
> Jetzt dabei sein: http://www.shortview.de/?mc=sv_ext_mf@gmx
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
