[Mapbender-users] Problem with measure4326
Christoph Baudson
christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Mar 27 09:05:26 EDT 2008
Hallo Kai,
welche Mapbender-Version nutzt Du?
Das Module measure4326 ist deprecated, siehe
http://www.mapbender.org/Measure4326
Das Standard-Measure-Modul beherrscht nun auch 4326.
Gruß
Christoph
Kai Behncke schrieb:
> Hallo Liste,
> ich habe Daten im EPSG:4326-Code vorliegen. Nun möchte ich das Tool measure4326 nutzen, um mir korrekte Distanzen ausgeben zu lassen.
> Die nötigen Dateien sind installiert aber das Messen funktioniert noch nicht.
> Firebug sagt mir immer: inputEPSG is not defined
> In der Doku steht:"In den Element_vars (Variable "inputEPSG") des Elementes measure muss als Voraussetzung der EPSG-Code eines metrischen Systems zur Transformation der Koordinaten und Berechnung der Strecke angegeben werden."
> Nur woch finde ich diese Element_vars? Stehe irgendwie auf dem Schlauch :-(
> Danke, Kai
> Dear list,
> i visualize geodata in epsg:4326. I want to use the tool measure4326, to measure the correct distance. The needed files are installed.
> But I can`t measure? Firefug says: inputEPSG is not defined
> In the documentation is written:"It is required to set the variable "inputEPSG" in the element_vars of a metric system to transform the coordinates and compute the distance."
> Which element_vars? Whre can I change them? Thank you very much, Kai
FOSSGIS Konferenz
Freie und Open Source Software für GIS
vom 01.-03. April 2008 in Freiburg
www.fossgis.de/
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 25
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
