[Mapbender-users] Problem with measure4326
Felix Blösch
Felix_Bloesch at web.de
Thu Mar 27 09:05:10 EDT 2008
Hallo,
möchte darauf hinweisen, dass mit dem Projektionssystem EPSG 4326 (WGS'84)die Maßstabsanzeige auch nicht richtig funktioniert. Soviel ich weiss ist dieses Problem schon seit längerem bekannt, aber noch nicht behoben...irgendein Bug!
Vielleicht könnte es an diesem Problem liegen!
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Gesendet: 27.03.08 13:54:34
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Problem with measure4326
> Hallo Liste,
> ich habe Daten im EPSG:4326-Code vorliegen. Nun möchte ich das Tool measure4326 nutzen, um mir korrekte Distanzen ausgeben zu lassen.
> Die nötigen Dateien sind installiert aber das Messen funktioniert noch nicht.
> Firebug sagt mir immer: inputEPSG is not defined
> In der Doku steht:"In den Element_vars (Variable "inputEPSG") des Elementes measure muss als Voraussetzung der EPSG-Code eines metrischen Systems zur Transformation der Koordinaten und Berechnung der Strecke angegeben werden."
> Nur woch finde ich diese Element_vars? Stehe irgendwie auf dem Schlauch :-(
> Danke, Kai
> Dear list,
> i visualize geodata in epsg:4326. I want to use the tool measure4326, to measure the correct distance. The needed files are installed.
> But I can`t measure? Firefug says: inputEPSG is not defined
> In the documentation is written:"It is required to set the variable "inputEPSG" in the element_vars of a metric system to transform the coordinates and compute the distance."
> Which element_vars? Whre can I change them? Thank you very much, Kai
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Felix Blösch
--- Karlsruhe ---
Uhlandstr. 32
76135 Karlsruhe
0721/8309772
oder
--- Landshausen ---
Am Eckweg 6
76703 Kraichtal
07250/1245
mob.: 0170/5259097
______________________________________________________
Bis 50 MB Dateianhänge? Kein Problem!
http://freemail.web.de/club/landingpage.htm/?mc=025556
More information about the Mapbender_users
