[Mapbender-users] Problem with measure4326
Christoph Baudson
christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Mar 27 10:05:37 EDT 2008
Hallo Kai,
hier die Mapbender-Berechnung aus der aktuellen Version, siehe
javascripts/mod_measure.php
var lon_from=(mod_measure_RX[mod_measure_RX.length-2]*Math.PI)/180;
var lat_from=(mod_measure_RY[mod_measure_RY.length-2]*Math.PI)/180;
var lon_to=(mod_measure_RX[mod_measure_RX.length-1]*Math.PI)/180;
var lat_to=(mod_measure_RY[mod_measure_RY.length-1]*Math.PI)/180;
dist=6371229*Math.acos(Math.sin(lat_from)*Math.sin(lat_to)+Math.cos(lat_from)*Math.cos(lat_to)*Math.cos(lon_from-lon_to));
dist=Math.round(dist*100)/100;
Gruß
Christoph
Kai Behncke schrieb:
> Hallo allerseits, danke erstmal für die Rückmeldungen.
> Ich nutze Mapbender 2.4.4
> Wenn ich auf meiner Karte , die in WGS 84 vorliegen,die Distanz messen und die Messung mit der Maßstabsanzeige (erstellt vom MapServer mit STATUS=EMBED) vergleiche, dann zeigt die Maßstabsleiste als Beispiel 220 km an, die Messung aber nur 205 km.
> Hmmm.....kann ich da an irgendwelchen Schrauben drehen?
> Danke nochmal, Kai
> -------- Original-Nachricht --------
>> Datum: Thu, 27 Mar 2008 14:05:26 +0100
>> Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
>> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Problem with measure4326
>> Hallo Kai,
>> welche Mapbender-Version nutzt Du?
>> Das Module measure4326 ist deprecated, siehe
>> http://www.mapbender.org/Measure4326
>> Das Standard-Measure-Modul beherrscht nun auch 4326.
>> Gruß
>> Christoph
>>> Hallo Liste,
>>> ich habe Daten im EPSG:4326-Code vorliegen. Nun möchte ich das Tool
>> measure4326 nutzen, um mir korrekte Distanzen ausgeben zu lassen.
>>> Die nötigen Dateien sind installiert aber das Messen funktioniert noch
>> nicht.
>>> Firebug sagt mir immer: inputEPSG is not defined
>>> In der Doku steht:"In den Element_vars (Variable "inputEPSG") des
>> Elementes measure muss als Voraussetzung der EPSG-Code eines metrischen Systems
>> zur Transformation der Koordinaten und Berechnung der Strecke angegeben
>> werden."
>>> Nur woch finde ich diese Element_vars? Stehe irgendwie auf dem Schlauch
>>> Danke, Kai
>>> Dear list,
>>> i visualize geodata in epsg:4326. I want to use the tool measure4326, to
>> measure the correct distance. The needed files are installed.
>>> But I can`t measure? Firefug says: inputEPSG is not defined
>>> In the documentation is written:"It is required to set the variable
>> "inputEPSG" in the element_vars of a metric system to transform the coordinates
>> and compute the distance."
>>> Which element_vars? Whre can I change them? Thank you very much, Kai
>> FOSSGIS Konferenz
>> Freie und Open Source Software für GIS
>> vom 01.-03. April 2008 in Freiburg
>> www.fossgis.de/
>> _______________________________________
>> W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
>> Siemensstraße 8
>> 53121 Bonn
>> Germany
>> Christoph Baudson
>> Anwendungsentwickler
>> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 25
>> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>> www.wheregroup.com
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
FOSSGIS Konferenz
www.fossgis.de/
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
More information about the Mapbender_users
