[Mapbender-users] welche wms im pdf
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed May 7 12:36:08 EDT 2008
Hallo,
eine weitere Möglichkeit könnten mal wieder Proxy-Einstellungen sein,
die im Browser korrekt sind, auf dem mapbender server aber für die
getmap anfragen nicht eingetragen sind.
Viele Grüße, Michael Schulz
Am 7. Mai 2008 16:49 schrieb Till Adams <adams at terrestris.de>:
> vollbotz schrieb:
> > Hallo,
> > beim erstellten von pdf (drucken) werden keine externen wms angezeigt.
> > (Problem tauchte schon öfter im Forum auf - eine Lösung fand ich aber
> nicht)
> > Wo wird definiert, welcher WMS im PDF erscheint ?
> > Welche Abhängigkeiten gibt es ?
> > Danke
> > v.botz
> Volker,
> kommt vor allem vor, wenn deine Auflösung im Druck erhöht hast:
> Wenn du zB. eine Auflösungserhöhung mit Faktor 4 eingestellt hast fordert
> mapbender einen Dienst ala
> yoururl/cgi-bin/mapserv?map=path/to/map.map als
> yoururl/cgi-bin/mapserv?map=path/to/map_4.map
> 1)
> Oder so ähnlich an (musst mal in der print.conf schauen). Du kannst
> angeben, für welche Dienste das angewendet wird und für welche nciht. Die
> externen Dienste haben diese Vergrößerung i.d.R. nicht -
> 2) falls das korrekt eingestellt ist, kann es auch einfach sein, daß die
> externen Dinste kein entsprechend grosses Bild ausliefern, da sie eine
> maximale Ausgabegrösse haben.
> Mal per getmap request schauen und width und height entsprechend
> vergrössern.
> grüsse, Till
> terrestris GmbH & Co. KG
> Irmintrudisstrasse 17
> 53111 Bonn
> Germany
> Till Adams
> Geschäftsführung
> Tel: +49 (0)228 / 962 899-52
> Fax: +49 (0)228 / 962 899-57
> adams at terrestris.de http://www.terrestris.de
> Amtsgericht Bonn, HRA 6835
> Komplementärin:
> terrestris Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Hinrich Paulsen, Till Adams
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
