[Mapbender-users] welche wms im pdf
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu May 8 11:10:24 EDT 2008
Hallo,
um zu testen ob der Server die Bilder vom entfernen WMS tatsächlich
bekommt, bitte mal in der prinfPDF.conf die variable unlink auf false
setzen, dann sollten im temp verzeichnis die Images der einzelnen wms
die eingebettet werden erhalten bleiben...
Viele Grüße, Michael
Am 8. Mai 2008 13:18 schrieb vollbotz <volker.emmel at lwk-rlp.de>:
> hmm,
> proxy hab ich eingetragen.
> in der mapbender.conf und der php.ini    > sollte ok sein.
> per getmap bekomm ich definitiv genug große bilder...
>> hab die Bounding Box des PDF-Drucks mal per getmap nachgebaut -
>> funktioniert !!!
> Die gewählte Auflösung ist übringens egal - Anzeige der externen WMS
> funktioniert nie -
> hat also eher nichts mit der Auflösungserhöhung zu tun (_4.map) ...
> Noch ne Idee ?
> Dank. V.
> View this message in context: http://www.nabble.com/welche-wms-im-pdf-tp17106164p17124830.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
