[Mapbender-users] switchLocale_noreloead - Default-Language
Christoph Baudson
christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Nov 13 04:31:31 EST 2008
DE:
Bitte setzen Sie das Log-Level in mapbender.conf auf "all"; es sollten
neben dem Fehler weitere Hinweise ausgegeben werden, die die Fehlersuche
erleichtern.
EN:
Please set the error log in mapbender.conf to "all"; this will produce
some notices along with the error, that will help us find the bug.
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> DE:
> Moin,
> ich habe, eine Kopie unseres Mapbender 2.4.5 nach 2.5 stable konvertiert.
> Auch dort tritt das in Trac #279 beschriebene Problem auf.
> Die GUI startet immer mit englischen Texten, auch wenn "de" voreingestellt ist.
> (Erster Eintrag in switchLocale_noreloead, der beim Start angezeigt wird).
> In der log-Datei [mapbender-root]/log/mb_error_[jjjj_mm_tt].log
> finden sich massenweise Meldungen vom Typ:
> [Datum] [Uhrzeit] ERROR: Locale could not be set. Language ID: 'de'
> Ich habe die Anweisungen aus http://www.mapbender.org/Gettext befolgt.
> Wo könnte das Problem liegen?
> EN:
> Hallo,
> I've a Problem with Internationalisation in MB 2.5.
> Ich want to start all GUIs with default-Language "de".
> I put "de" first in
> switchLocale_noreloead - var: language
> "De" is shown in Element "switchLocale_noreloead" but all other GUI-Elements are in default-Language "en".
> The User has to switsch twice: first to "en" then back to "de" to get German text.
> The Mapbender-log shows: "ERROR: Locale could not be set. Language ID: 'de'"
> Frank
>> -----Original Message-----
>> From: mapbender_dev at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_dev at lists.osgeo.org]
>> Sent: Wednesday, November 12, 2008 3:50 PM
>> Subject: Re: [Mapbender] #279: switchLocale_noreloead -
>> Default-Language
>> #279: switchLocale_noreloead - Default-Language
>> * status: new => closed
>> * resolution: => worksforme
>> Comment:
>> Please make sure to test on 2.5 stable.
>> Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/279#comment:1>
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Where2B-Konferenz
Die Geo-IT Konferenz der WhereGroup
vom 9.-10. Dezember 2008 in Bonn
Web: www.where2b-conference.com
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
