[Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender
Marc Jansen
jansen.marc at gmx.de
Sat Nov 22 07:08:33 EST 2008
Hallo Martina,
Du bindest im Mapbender nicht die Mapdatei ein, sondern verschiedenen
Dienste. In Deinem Fall einen WMS oder WFS Dienst der über den UMN
Mapserver bereitgestellt wird. Der UMN Mapserver schließlich liest
Deine Map-datei ein und liefert einen entsprechenden Dienst.
Im Mapbender kannst Du dann Deinen Dienst über ein
Capabilities-Dokument verwalten.
-- Marc
Hi Martina,
One does not use mapfiles within Mapbender, but various services. In
your case this might be a WFS/WMS provided by UMN Mapserver configured
using your mapfile.
Use the Capabilities Dokument of the services to embed them into your
Mapbender.
-- Marc
martina ikert schrieb:
> Hallo mapbender-Benutzer,
> ich habe stundenlang gegoogelt, aber nicht herausbekommen, wo ich die
> map-Datei, die ich selber schreibe, dann in mapbender einbinden muss.
> Ich habe mal mit dem UMN Mapserver gearbeitet und da gab es schon eine
> rlp.map-Datei. Muss ich noch in irgendeiner Datei den Pfad zur
> map-Datei ändern?
> Viele Grüße
> Martina
> Connect to the next generation of MSN Messenger Get it now!
> <http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline>
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
