[Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender
martina ikert martinaikert at hotmail.com
Sat Nov 22 07:52:23 EST 2008
Hallo Marc,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss also einen eigenen WMS definieren. Wie mache ich das in der map-datei und wo in der MS4W-Ordnerstruktur muss die Datei liegen, damit Mapbender sie auch findet. Und noch einmal die Frage, muss ich auch in irgendeiner Datei in Mapbender eine Anpassung machen?
Viele Grüße
Martina> Date: Sat, 22 Nov 2008 13:08:33 +0100> From: jansen.marc at gmx.de> To: mapbender_users at lists.osgeo.org> Subject: Re: [Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender> > Hallo Martina, > > Du bindest im Mapbender nicht die Mapdatei ein, sondern verschiedenen > Dienste. In Deinem Fall einen WMS oder WFS Dienst der über den UMN > Mapserver bereitgestellt wird. Der UMN Mapserver schließlich liest > Deine Map-datei ein und liefert einen entsprechenden Dienst.> > Im Mapbender kannst Du dann Deinen Dienst über ein > Capabilities-Dokument verwalten.> > -- Marc> > > Hi Martina,> > One does not use mapfiles within Mapbender, but various services. In > your case this might be a WFS/WMS provided by UMN Mapserver configured > using your mapfile.> > Use the Capabilities Dokument of the services to embed them into your > Mapbender.> > -- Marc> > martina ikert schrieb:> > Hallo mapbender-Benutzer,> > ich habe stundenlang gegoogelt, aber nicht herausbekommen, wo ich die > > map-Datei, die ich selber schreibe, dann in mapbender einbinden muss. > > Ich habe mal mit dem UMN Mapserver gearbeitet und da gab es schon eine > > rlp.map-Datei. Muss ich noch in irgendeiner Datei den Pfad zur > > map-Datei ändern?> > > > Viele Grüße> > Martina> >> > ------------------------------------------------------------------------> > Connect to the next generation of MSN Messenger Get it now! > > <http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline> > >> > ------------------------------------------------------------------------> >> > _______________________________________________> > Mapbender_users mailing list> > Mapbender_users at lists.osgeo.org> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> > > > > _______________________________________________> Mapbender_users mailing list> Mapbender_users at lists.osgeo.org> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081122/8f365240/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
