AW: [Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Wed Sep 10 03:59:33 EDT 2008
Hallo Ralf,
setze bitte mal die MAXSIZE in der *_4.map-Datei herauf - und zwar um den Faktor 4 gegenüber der Angabe in der "originalen" map-Datei. Dann sollte auch in der PDF-Datei die Karte erscheinen.
Viele Grüße
Burghardt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Ralf
Goldammer
Gesendet: Mittwoch, 10. September 2008 09:52
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
Hallo Liste!
Der High Quality Druck liefert ab dem Format A3 leider immer eine leere
Seite.
Die Kartenrequests liefern die angeforderten Karten in der richtigen
Auflösung, das habe ich bereits getestet.
In der php.ini bestehen folgende Einstellungen:
memory_limit = 80 M
max_execution_time = 300
max_input_time = 600
default_socket_timeout = 720
Sobald der A3 Druck mit 288dpi gestartet wird dauert es eine Weile, bis die
leere Seite angezeigt wird.
Die Kartenrequests scheinen also ausgeführt zu werden.
Wenn dann allerdings das PDF erstellt wird, scheint ein Problem zu
bestehen...
Hat jemand von euch eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann?
Grüße, Ralf
Hello list!
Everytime I request a high quality print in the format A3 an empty page will
always be supplied.
The requests supply the requested maps in the correct dissolution (I tested
that).
In php.ini contains the following settings:
memory_limit = 80 M
Everytime the A3 print with 288dpi starts, it takes a while until the empty
page is displayed.
For this reason the requests seems to be executed.
Could there be a problem during the pdf creation?
Are there any ideas, how this problem can be solved?
Greetings, Ralf
View this message in context: http://www.nabble.com/Leere-Seite-bei-High-Quality-Print-tp19408516p19408516.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
Mapbender_users mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
