[Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed Sep 10 04:37:44 EDT 2008
Hallo,
ganz weiße Seite beim PDF-Druck deutet meiner Erfahrung nach meist auf ein
Memory / execution Problem hin. Wenn möglich einfach in der php.ini die
entsprechenden Werte noch weiter hoch setzen.
Wenn ein WMS-Dienst die angeforderte Größe nicht kann, sollte entweder das
Bild mit einem Fehlertext im PDF stehen (bei exception_format se_inimage)
oder im Log sollte von weld2MapsPNG "unable to load image" stehen (weil eine
xml Fehlermeldung zurückkam).
Viele Grüße, Michael
Am 10. September 2008 09:59 schrieb <Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de>:
> Hallo Ralf,
> setze bitte mal die MAXSIZE in der *_4.map-Datei herauf - und zwar um den
> Faktor 4 gegenüber der Angabe in der "originalen" map-Datei. Dann sollte
> auch in der PDF-Datei die Karte erscheinen.
> Viele Grüße
> Burghardt
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Ralf
> Goldammer
> Gesendet: Mittwoch, 10. September 2008 09:52
> An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
> Hallo Liste!
> Der High Quality Druck liefert ab dem Format A3 leider immer eine leere
> Seite.
> Die Kartenrequests liefern die angeforderten Karten in der richtigen
> Auflösung, das habe ich bereits getestet.
> In der php.ini bestehen folgende Einstellungen:
> memory_limit = 80 M
> max_execution_time = 300
> max_input_time = 600
> default_socket_timeout = 720
> Sobald der A3 Druck mit 288dpi gestartet wird dauert es eine Weile, bis die
> leere Seite angezeigt wird.
> Die Kartenrequests scheinen also ausgeführt zu werden.
> Wenn dann allerdings das PDF erstellt wird, scheint ein Problem zu
> bestehen...
> Hat jemand von euch eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann?
> Grüße, Ralf
> Hello list!
> Everytime I request a high quality print in the format A3 an empty page
> will
> always be supplied.
> The requests supply the requested maps in the correct dissolution (I tested
> that).
> In php.ini contains the following settings:
> memory_limit = 80 M
> Everytime the A3 print with 288dpi starts, it takes a while until the empty
> page is displayed.
> For this reason the requests seems to be executed.
> Could there be a problem during the pdf creation?
> Are there any ideas, how this problem can be solved?
> Greetings, Ralf
> http://www.nabble.com/Leere-Seite-bei-High-Quality-Print-tp19408516p19408516.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Besuchen Sie uns auf der Intergeo in Bremen
30.09. - 02.10.2008 - Open Source Park, Halle 5, Stand 5.128
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20080910/7f894733/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users
