AW: [Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Wed Sep 10 05:21:58 EDT 2008
Hallo Ralf,
hm, ich muss in meinen *_4.map-Dateien immer auch die um den Faktor 4 vergrößerte Angabe zu SIZE mit x- und (!) y-Wert angeben (z.B. SIZE 1720 1920). Andernfalls erhalte ich auch ein leeres PDF.
Viele Grüße
Burgahrdt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Ralf
Goldammer
Gesendet: Mittwoch, 10. September 2008 11:17
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] Leere Seite bei High Quality Print
Hallo,
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten!
Leider funktioniert der High Quality Druck für das Format A3 noch nicht.
Die WMS-Requests, die für die Druckausgabe genutzt werden, liefern die
angeforderten Karten ohne Probleme in der entsprechenden Größe. Hierbei wird
ein angepasstes Mapfile ("*._4") genutzt. Deswegen steht im Log auch keine
Fehlermeldung bezüglich des WMS Dienstes.
Der Parameter MAXSIZE hat den Wert 20480. Wenn dieser Parameter nochmals um
den Faktor 4 erhöht wird, zeigt sich keine Veränderung.
Ein leeres PDF wird erzeugt, wenn in der Datei "mod_printPDF_pdf.php" die
folgenden Zeilen auskommentiert werden:
$i = new weldMaps2PNG(implode("___",$array_urls),$filename);
$pdf->addPngFromFile($filename, $mapOffset_left, $mapOffset_bottom,
$map_width, $map_height);
Die Requests liefern also die "großen" Karten und ein leeres PDF wird
erzeugt, wenn die Karte in dem PDF nicht mit eingebunden wird.
Sobald die Karte allerdings im PDF dargestellt werden soll, erscheint nur
eine leere Seite.
Die Werte in der php.ini wurden auch schon erheblich erhöht...
Grüße Ralf
View this message in context: http://www.nabble.com/Leere-Seite-bei-High-Quality-Print-tp19408516p19409628.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
Mapbender_users mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
