AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten Punkten undLinien
Daniel Grum daniel.grum at unibw.de
Wed Aug 12 04:30:30 EDT 2009
Manns, Marc schrieb:
> Hallo Daniel,
> Ich denke dass dein Problem an unterschiedlichen Stellen anzupacken ist.
> Zum Digitalisierproblem:
> Ich  vermute, dass dein WFS falsch konfiguriert ist.
> Was hast du in die postgis geometry_columns eingetragen?
> Falls Du dort in der Spalte type "POINT" stehen hasst, wäre dass eine Erklärung
> Für dein speicherproblem in die Datenbank.
> In diesem Fall müsstest Du diesen Eintrag auf "MULTIPOLYGON" oder "MULTILINESTRING"
> abändern, und danach Deinen WFS aktualisieren.
> Zum Selektionsproblem:
> Ich würde als erstes einen Blick auf deine WMS Layereinstellungen werfen.
> Das räumliche selektieren funktioniert nur wenn der entsprechende Layer abfragbar, und die
> Abfrage-checkbox auch aktiviert ist.
> Gruß
> Marc Manns
> Der layer muss abfragbar, und die checkbox für die Abfragen müssen auch aktiviert sein, damit select
> Hallo an alle mapbender Nutzer,
> habe diesmal nen ganz anderes Problem, ich verwende die mapbeder Version 2.6.
> Ich habe nun die Möglichkeit geschaffen, das Punkte digitalisert werden können und je nach  unetrschiedlicher Gebäudeart dargestellt werden(Holzfäller, Wohnhaus, Steinbruch, ...). Jede Gebäudeart hat Ihren eigenen Style(SLD) und wird durch ein anders Symbol (xxx.png) dargestellt. Trotzdem werden alle Gebäude als POINT Geometrie in der
> Datenbank(PostgreSQL) gespeichert.
> Nach erfolgreicher Digitaliserung (Bestätigung durch die Anzeige
> Procceed) schließe ich die GUI und lade sie erneut, wenn ich dann über "select by rectangle" evrusche die Punkte zu selektieren will mir mapbender die Punkte einfach nicht auswählen, sodass ich sie editieren (verschieben, umbenennen) könnte. Die Punkte und auch Strassen werden alle richtig angezeigt!
> Hat da jemand ne Idee wie ich das Problem umgehen könnte?
> Beste Grüße
> Daniel
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Funktionieren denn dann auch weiterhin die Styles zu den jeweiligen
FeatureTypes ???
Denn in deren Style-Einstellungen(SLD) wurde ja der PointSymbollizer
verwendet!
Gruß
Daniel
More information about the Mapbender_users mailing list
