AW: [Mapbender-users] Select von selbst diegitalisierten Punkten
undLinien
Manns, Marc
manns at str.de
Wed Aug 12 02:36:56 EDT 2009
Hallo Daniel,
Ich denke dass dein Problem an unterschiedlichen Stellen anzupacken ist.
Zum Digitalisierproblem:
Ich vermute, dass dein WFS falsch konfiguriert ist.
Was hast du in die postgis geometry_columns eingetragen?
Falls Du dort in der Spalte type "POINT" stehen hasst, wäre dass eine Erklärung
Für dein speicherproblem in die Datenbank.
In diesem Fall müsstest Du diesen Eintrag auf "MULTIPOLYGON" oder "MULTILINESTRING"
abändern, und danach Deinen WFS aktualisieren.
Zum Selektionsproblem:
Ich würde als erstes einen Blick auf deine WMS Layereinstellungen werfen.
Das räumliche selektieren funktioniert nur wenn der entsprechende Layer abfragbar, und die
Abfrage-checkbox auch aktiviert ist.
Gruß
Marc Manns
Der layer muss abfragbar, und die checkbox für die Abfragen müssen auch aktiviert sein, damit select
Hallo an alle mapbender Nutzer,
habe diesmal nen ganz anderes Problem, ich verwende die mapbeder Version 2.6.
Ich habe nun die Möglichkeit geschaffen, das Punkte digitalisert werden können und je nach unetrschiedlicher Gebäudeart dargestellt werden(Holzfäller, Wohnhaus, Steinbruch, ...). Jede Gebäudeart hat Ihren eigenen Style(SLD) und wird durch ein anders Symbol (xxx.png) dargestellt. Trotzdem werden alle Gebäude als POINT Geometrie in der
Datenbank(PostgreSQL) gespeichert.
Nach erfolgreicher Digitaliserung (Bestätigung durch die Anzeige
Procceed) schließe ich die GUI und lade sie erneut, wenn ich dann über "select by rectangle" evrusche die Punkte zu selektieren will mir mapbender die Punkte einfach nicht auswählen, sodass ich sie editieren (verschieben, umbenennen) könnte. Die Punkte und auch Strassen werden alle richtig angezeigt!
Hat da jemand ne Idee wie ich das Problem umgehen könnte?
Beste Grüße
Daniel
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
