[Mapbender-users] Mapbender 2.5.1 rc1
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Wed Feb 11 09:19:17 EST 2009
Mapbender 2.5.1 rc1 has been released. For details check
http://www.mapbender.org/Version_History
Please note: The SQL files for updating from 2.5 are now located in the
folders
resources/db/postgresql/iso/update
resources/db/postgresql/utf8/update
resources/db/mysql/iso/update
resources/db/mysql/utf8/update
In order to update, do this
(1) Backup old files and database
(2) Use files of Mapbender 2.5.1 rc1, and edit conf/mapbender.conf (do
not copy the whole file!)
(3) execute the update SQLs
IMPORTANT: Even if you install Mapbender from scratch, you need to
execute the update SQL for Mapbender 2.5.1, as it is only a minor release.
Please file bugs at
http://trac.osgeo.org/mapbender
(registration required).
Mapbender 2.5.1 rc1 wurde veröffentlicht. Details unter
Bitte beachten: Die SQL-Dateien zum Update von 2.5 befinden sich nun in
den Ordnern
Um upzudaten, sind folgende Schritte auszuführen
(1) Backup von alten Dateien und Datenbank erstellen
(2) Dateisystem von Mapbender 2.5.1 rc1 verwenden, und die Datei
conf/mapbender.conf editieren (nicht die ganze Datei kopieren!)
(3) die Update-SQLs ausführen
WICHTIG: Selbst wenn Mapbender 2.5.1 rc1 neu installiert wird, muss das
Update SQL für Mapbender 2.5.1 rc1 ausgeführt werden, da es sich nur um
einen "minor" Release handelt.
Gefundene Bugs bitte unter
melden (Registrierung ist erforderlich).
Thanks / Danke
Christoph
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
