[Mapbender-users] Unable to login (function.pg-connect)
Christian Gadge christian.gadge at ufz.de
Thu Jan 8 10:41:32 EST 2009
Hallo Michael,
die entsprechenden Einträge in der mapbender.conf habe ich gemacht, allerdings hatte sich dort wohl ein Denkfehler eingeschlichen. Hatte unter host = 127.0.0.1 angegeben, da ja alle Anwendungen und Datenbanken auf dem selben Server laufen. Nun habe ich das mal in die korrekte IP-Adresse geändert.
Login klappt immer noch nicht, aber siehe da, es erscheinen Fehlermeldungen in der log-Datei (Ausführen der Statements zur Passwortabfrage nicht möglich), sowie die Fehlermeldung auf der Mapbender-Startseite:
Warning:  pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL:  fehlende oder fehlerhafter pg_hba.conf-Datei HINT:  Einzelheiten finden Sie im Serverlog. in /var/www/mapbender_2.5/http/php/database-pgsql.php on line 97
Hier mal ein Auszug aus der pg_hba: (bei anderen Anwendungen, die ebenfalls auf Datenbanken zugreifen, klappt es allerdings)
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         all                              trust
# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS         METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all         all                              md5
# IPv4 local connections:
host    all         all         127.0.0.1/32         md5
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128              md5
Gruß Christian
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: Michael Schulz <mschulz at webgis.de>
Datum: Donnerstag, 8. Januar 2009, 16:15
Betreff: Re: [Mapbender-users] Unable to login (function.pg-connect)
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Hi Christian,
> did you configure the mapbender db in
> /your_path_to_mapbender_installation/conf/mapbender.conf ?
> www-data is probably chosen because when no database name is provided
> postgres takes the name from the current username, which is in that
> case the user your apache server is running.
> Cheers, Michael
> 2009/1/8 Christian Gadge <christian.gadge at ufz.de>:
> > Hello list,
> > I made a new installation of mapbender_2.5 on an Ubuntu server and
> > configuring mapbender_setup.php... I tried to login
> ('root'/'root') but it
> > doesn't work. Changing the password with md5...nothing...and
> no error
> > message.
> > But when I press "forgot your password?" at the login page,
> the follwing
> > error appears:
> to PostgreSQL
> > server: FATAL: Datenbank »www-data« existiert nicht in
> > PostgreSQL database is running. So did I forgot to assign
> rights? What is
> > database "www-data" and where?
> > Greetings,
> > Christian
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Michael Schulz
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> In den Weihermatten 66
> 79108 Freiburg
> Tel  +49 (0)761 556959-5
> Fax +49 (0)761 556959-6
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
Christian Gadge
Projektinitiative 'Risk Habitat Megacity'
Datenmanagement /
Department Stadtökologie , Umweltplanung und Verkehr
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Permoserstraße 15 I 04318 Leipzig
Telefon +49 (0)341 235-1730
Telefax +49 (0)341 235-1834
http://www.ufz.de
Das UFZ hat einen neuen Namen: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Sitz der Gesellschaft: Leipzig
Registergericht: Amtsgericht Leipzig
Handelsregister Nr. B 4703
Vorsitzender des Aufsichtsrats: MinDirig Hartmut F. Grübel
Wissenschaftlicher Geschäftsführer: Prof. Dr. Georg Teutsch
Administrativer Geschäftsführer: Dr. Andreas Schmidt
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20090108/831dd7da/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
