[Mapbender-users] Unable to login (function.pg-connect)
Thomas Baschetti
Thomas.Baschetti at gmx.de
Thu Jan 8 10:49:09 EST 2009
> die entsprechenden Einträge in der mapbender.conf habe ich gemacht,
> allerdings hatte sich dort wohl ein Denkfehler eingeschlichen. Hatte unter host
> = 127.0.0.1 angegeben, da ja alle Anwendungen und Datenbanken auf dem
> selben Server laufen.
127.0.0.1 should work.
> Nun habe ich das mal in die korrekte IP-Adresse geändert.
which gives the problem below.
> Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to
> PostgreSQL server: FATAL: fehlende oder fehlerhafter pg_hba.conf-Datei
yes, because your connect now comes from the "correct" Ip-Adress,
but your pg_hba.conf only allows 127...
nothing won like this ;-)
Please post your mapbender.conf.
What did mapbender_setup.php say?
Ciao
Thomas
Thomas Baschetti
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört? Der kann`s mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger
More information about the Mapbender_users
